Usar TV LED como monitor
Eaí galera, tudo beleza?
Então, tenho uma TV LED 32" KLD-32EX525 FULL HD - 60Hz - Entrada HDMI.
Vou ligar ela no meu futuro computador pelo CABO HDMI, PLACA DE VÍDEO > TV (certo?)
Processador AMD FX-6300 3.5 GHZ SIX CORE 14MB AM3+
PLACA MÃE GIGABYTE GA-970A-DS3P AM3+
MEMÓRIA DDR3 CORSAIR C9 (2X4) 8GB 1866mhz
PLACA DE VÍDEO SAPPHIRE AMD RADEON R9 270X VAPOR-X OC EDITION 2GB GDDR5 256 BIT
HD 1TB 7200RPM 64MB SATA III
GRAVADOR CD E DVD
FONTE 600W REAIS ATX/ESP PFC ATIVO
As minhas dúvidas sobre isso são:
1) Pela TV ter 60Hz a "jogatina"/dia-a-dia usando ela não vai ser prejudicada? (Uso ela com PS3 e nunca vi nenhum problema).
2) A letra da tela vai ficar borrada?
3) Vai dar pra utilizar como monitor normal? Já que vou manter uma boa distância porque vou utilizar mouse sem fio e teclado sem fio.
4) A qualidade no dia-a-dia vai ficar boa?
5) Vou conseguir rodar jogos com qualidade boa?
6) Não vai ter cores estranhas? A imagem vai ser limpa?
Se tiver alguma sugestão também, por favor me diga.
Obrigado.
1) Não. Monitores tem de 60-75Hz
2) Não, use um cabo que presta e regula a calibração direito. Fica uma dica usar um site que chama: http://www.lagom.nl/lcd-test/Ela ensina tudo.
3) Sim
4) depende da TV fica identico (acredito que fique)
5) Não sei. Não achei em lugar nenhum o tempo de resposta da TV quando usada como monitor. Mas acredito que seja um pouco lento pra jogos FPS. Pra outros tipo de jogo não faz diferença.
6) Mesma resposta da 2.
Acho que na prática se você não sabe muito exatamente todos os parâmetros técnicos das coisas é bem provável que ache tudo uma maravilha.
3) Sim
A minha tem 60Hz, FULL HD 32" LED
16:9
 Resolução: 1920X1080.
