Capacitores em fonte para carga em bateria automotiva. Usar ou não?
Ir à solução Resolvido por cesardelta1,
Boa noite a todos.
Conforme posts anteriores, liguei 3 fontes de pc em série utilizando as linhas de 5V, portanto tenho 15v e 20A de corrente máxima. Vou utilizá-la para carregar bateria automotiva.
Como a saída estava em 15,2V, coloquei um diodo de 6A para reduzir 0,7V. Até aí Ok.... funcionou perfeito, mas a tensão está chegando a 40V  :eek:  quando não tenho carga alguma no sistema... Se ligo um ventilador(fan) de baixo consumo(0.2A) essa tensão já cai para 14,5V B)  (15,2 - 0,7V do diodo). Imagino que esse excesso de tensão seja ripple por causa do diodo....
Primeira dúvida: É recomendado colocar capacitores na saída da fonte ?  :confused:
Segunda dúvida: Se for útil/recomendado adicionar capacitores na saída conforme a primeira duvida, eles podem ser de 25V? (tenho dois aqui de 25v / 4.700uF cada).
Obrigado pela atenção.
Atenciosamente, Marcelo.
Não não é necessário colocar capacitor e se o fizer pode ser pior. Fontes chaveadas usam capacitores especiais, de baixo ESR (para operar em alta frequência).. Mantenha uma carga constante a saída, por exemplo um resistor de 47 ohms x 10 Watts que vai aquecer bastante..
Obrigado novamente, mestre!
Não entendi o porque de usar o resistor. Poderia me explicar?
Deculpe-me pela falta de conhecimento e excesso de curiosidade.
Com o resistor como carga permanente, a tensão sempre se manterá 14,5V.
Nunca desligue o resistor, deixe-o permanentemente ligado ao positivo e negativo.
