mesmo com tudo isto minha maquina trava em jogos pesador da gargalo em resolução hard. O que devo trocar?
@Allan Toran
Você quer comparar a H81 dele que é básica de tudo com essa da Asus com dissipador nos mosfets, capacitores melhores, 8 pinos na entrada de energia da CPU e estrutura melhor? O marketing da Asus diz que essa placa dela é aconselhável para jogos, não todas as H81 do mundo. :)
Mas concordo que mobo provavelmente não seja o problema dele.
@tpgames
Ok, tudo normal na resolução que você usa... mas um PC desse travar em Diablo 3 é muito estranho.
Esse seu HD é antigo? É algo a se levar em consideração.
Faça os testes acompanhando os dados de forma simultânea na sua tela. Segue tutorial:
DarkSideZin
sim é antigoooo praticamente a unica peça que é mais antiga no pc!
eu andei notando que quando trava a maquina a luz de alerta do hd nao apaga!
@DarkSideZin lembrei de outra o pc ta com nota 4 por causa do hd o restante ta tudo com nota 7.5 a 8.5
DarkSideZin
Não estou dizendo que o seu problema definitivamente é o HD, mas com esse seu depoimento tem uma GRANDE chance de ser o ponto crítico da sua máquina. É comum as pessoas comprarem tudo e deixar o HD por último... acaba que o HD fica por duas ou três builds sem ser trocada... aí não tem como.
Se tiver como testar com outro HD mais recente de algum amigo... é complicado, eu sei, pois você teria que formata-lo, mas veja o que você consegue fazer. Ou compre um novo mesmo.
Estou pensando em pegar este
SSD Kingston HyperX Savage 240GB SATA III 6Gb/s
sera que resolve um pouco do problema ate o fim do ano?
Exagerada e cara. Procure pelo SSD Samsung Evo no mercado livre... sai bem mais em conta, com um produto de melhor qualidade. E 240gb é muito, você usa só para o sistema operacional e programas mais essenciais, o restante fica no HD. Seria mais prático um SSD de 120gb e um HD convencional de 500gb/1tb em conjunto.
Mas, antes de comprar qualquer coisa, faça um teste com este programa aqui:
Crystal Disk
Artigo: http://www.tecmundo.com.br/disco-rigido/4694-como-anda-a-saude-do-seu-disco-rigido-.htm
Poste o resultado aqui.
Crystal Disk
CrystalDiskInfo 6.5.2 © 2008-2015 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2015/06/24 22:58:15
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + ATA Channel 1 (1) [ATA]
   - SAMSUNG HD080HJ ATA Device
 + ATA Channel 4 (4) [ATA]
   - TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
 + Intel® 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02 [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - ST31000528AS ATA Device
   - ATA Channel 1 (1)
   - ATA Channel 4 (4)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST31000528AS : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
 (2) SAMSUNG HD080HJ : 80,0 GB [1/1/0, pd1]
 (1) ST31000528AS
           Model : ST31000528AS
        Firmware : CC44
   Serial Number : 5VP7CPJ0
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Desconhecido
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 29099 horas
  Power On Count : 1420 vezes
     Temperature : 32 C (89 F)
   Health Status : Alerta
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : D0FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000009A2C1F3 Read Error Rate
03 _94 _93 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _99 _99 _20 00000000058C Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000017 Reallocated Sectors Count
07 _77 _60 _30 000614D1064A Seek Error Rate
09 _67 _67 __0 0000000071AB Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 _20 00000000058C Device Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000800080010 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _68 _32 _45 000D23150020 Airflow Temperature
C2 _32 _68 __0 001100000020 Temperature
C3 _46 _23 __0 000009A2C1F3 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 774E000080C4 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 0000ABCF97F6 Total Host Writes
F2 100 253 __0 0000B21FC42E Total Host Reads
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3556 5037 4350 4A30
020: 0000 0000 0004 4343 3434 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3238 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F61 4163 3469 BE01 4163 207F 0053
090: 0053 0000 FFFE 0000 D0FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 30E7 A853 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 76A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 F3 C1 A2 09 00 00 00 03 03
010: 00 5E 5D 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 8C
020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 17 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4D 3C 4A 06 D1 14 06 00 00 09 32
040: 00 43 43 AB 71 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 8C 05 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 10 00 08 00 08
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 44 20 20 00 15 23 0D 00 00 C2 22 00 20 44 20
0B0: 00 00 00 11 00 00 C3 1A 00 2E 17 F3 C1 A2 09 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD C4 80 00 00 4E
0F0: 77 2D F1 00 00 64 FD F6 97 CF AB 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 2E C4 1F B2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 58 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 C2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 06 06 06 06 06 06 06
190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 A2 FE D2 B9 50 5F 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF F6 97 CF AB F7 CF 00 00
1C0: 2E C4 1F B2 0D 18 04 00 00 00 00 00 DE 06 DC 00
1D0: 00 00 00 66 00 00 00 00 22 10 00 00 4C 00 0B 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60
 (2) SAMSUNG HD080HJ
           Model : SAMSUNG HD080HJ
        Firmware : ZH100-47
   Serial Number : 351011AP200083
       Disk Size : 80,0 GB (8,4/80,0/80,0/80,0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 156299375
   Rotation Rate : Desconhecido
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a
  Power On Hours : 26871 horas
  Power On Count : 3889 vezes
     Temperature : 35 C (95 F)
   Health Status : Saudável
       APM Level : ----
       AAM Level : FEFEh [ON]
01 100 100 _51 000000000000 Read Error Rate
03 253 253 _25 000000001040 Spin-Up Time
04 _91 _91 __0 000000002583 Start/Stop Count
05 253 253 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 253 253 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 253 253 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 0000000068F7 Power-On Hours
0A 253 253 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 253 253 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C _97 _97 __0 000000000F31 Device Power Cycle Count
BB 253 253 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BE 133 _46 __0 000000000023 Airflow Temperature
C2 133 _46 __0 000000000023 Temperature
C3 100 100 __0 0000003BC0A4 Hardware ECC recovered
C4 253 253 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 253 253 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 253 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 197 __0 000000000037 UltraDMA CRC Error Count
C8 253 100 __0 000000000000 Write Error Rate
C9 100 100 __0 000000000000 Soft Read Error Rate
CA 100 100 __0 00000000000C Data Address Mark Error
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
010: 3335 3130 3131 4150 3230 3030 3833 0000 0000 0000
020: 0003 4000 0004 5A48 3130 302D 3437 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3038 3048 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
060: F06F 0950 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 004C 0040
080: 00FE 0021 746B 7F01 4023 7469 BE01 4023 20FF 0016
090: 0016 0000 FFFE 0000 FEFE 0000 0000 0000 0000 0000
100: F06F 0950 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 0F00
110: 1B20 0083 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: FFFF 0400 1700 0003 0000 9A00 0300 2400 6454 3232
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 73A5
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 FD FD 40 10 00 00 00 00 00 04 32 00 5B 5B 83
020: 25 00 00 00 00 00 05 33 00 FD FD 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 08 25
040: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 F7
050: 68 00 00 00 00 00 0A 33 00 FD FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 12 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 61 61 31 0F 00 00 00 00 00 BB 32 00 FD FD 00
080: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 85 2E 23 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 85 2E 23 00 00 00 00 00 00 C3 1A
0A0: 00 64 64 A4 C0 3B 00 00 00 00 C4 32 00 FD FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 FD FD 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 C5 37 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 FD 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 CA 32 00 64 64 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 38 07 00 5B
170: 03 00 01 00 01 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
080: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70
seria isto?
Seu HD de 1tb está com problemas sim, já o HD de 80gb não... em qual o sistema está instalado?
Se for possível formatar e instalar o sistema operacional e o seu jogo nesse HD de 80gb, sem deixar o HD de 1tb plugado na sua máquina e fazer um teste, vai ser a prova definitiva do seu gargalo no sistema.
esta no hd de 1 tb eu to visando o ssd de 240 gb para pegar x2 e ficar com raid zero de 480 dobro da velocidade!
Realmente, seu HD não está 100%.
RAID de SSD chega a ser surreal, só pra user hardcore mesmo. Um 850 EVO é mais que suficiente.
este 850 evo é bom mesmo ? nunca tinha ouvido falar dele!
