Memoria Ram de 1600mhz trabalhando em 1333mhz
Ir à solução Resolvido por BLucas,
Olá pessoal.
Recentemente entrei na bios da minha placa mãe ( Gigabyte GA Z77M-D3H bios atualizada), a fim de checar a temperatura da CPU (eu nunca tinha feito isto antes), quando que para minha surpresa a minha memoria RAM (Corsair Vegeance DDR3 1600Mhz 2x4gb) estava trabalhando a 1333mhz sendo que a memoria é 1600mhz e minha placa aceita esta frequência e meu processador é um I7 3770K 3.50 Ghz, então fui na Advanced Memory Settings e vi que uma opção chamada Extreme Memory Profile (x.m.p.) estava em Diseable, então mudei para Profile1 e o System Memory Multipler aumentou de 13 para 16 fazendo a memoria ram operar em 1600mhz, salvei as configurações e reiniciei o pc, tudo estava funcionando bem quando o navegador da internet travou o pc ficou com uma tela azul e reiniciou, sendo que quando eu deixo a opção da  Extreme Memory Profile (x.m.p.) em diseable e automaticamente a memoria em 1333mhz isso não acontece.
Então minha duvida é: Eu tenho que alterar algo mais fora o  Extreme Memory Profile (x.m.p.) de diseable para profile1 para que eu consiga usar toda a frequência disponível da minha ram ?
Abaixo tem as imagens e opções da tela de configuração da ram, em System Memory Multipler só é possivel deixar em Auto, já em Performace Enchence tem três opções (normal, turbo e extreme, sendo que a configuração de fabrica veio em turbo) e na Dram Time Selectable também tem três opções ( Auto, quick e expert, sendo que a configuração de fabrica veio em auto.
Desde ja agradeço a atenção pessoal.
post-764652-0-77321500-1438979419_thumb.
post-764652-0-34213000-1438979435_thumb.
post-764652-0-17209100-1438979453_thumb.
@Mr.Scoouter, entendo, broder, aqui na minha mobo eu só ativo o XMP e a memória já trabalha em 1600MHz, não preciso alterar mais nada, mas como é um modelo diferente da sua, não sei o que fazer no seu caso.
Faça um Clear CMOS, pode ser que restaurando aos padrões de fábrica ajude.
Eu restaurei as configurações de fabrica da placa mãe e depois atualizei a bios manualmente e pelo que parece tudo esta certo agora, sem mais instabilidades no sistema, Obrigado pela ajuda amigo  :)
