de um tempo pra ca o monitor lg flatron e2360 23 polegadas está desligando e ligando direto, de vez em quando ele nao desliga. Queria saber se vocês sabem o que pode ser, se eu posso abrir e ver tambem (tenho medo kkkkk).
  • Coordenador
Ele pode estar com capacitores gastos/estufados na fonte.
Tem que ter um pouco de conhecimento para fazer o reparo...
se eu levar para um tecnico arrumar devo gastar quanto? aqui em angra tudo é caro e nao tem tecnicos decentes aqui.
  • Coordenador
Não sei o que o pessoal esta cobrando de mão de obra por ai!, aqui no interior de Minas, o serviço ficaria em mais ou menos 85 Reais.
Disseram que se for placa principal fica no máximo 200 reais, metem muito a mão aqui. kkkkk
  • Coordenador
Esse preço é para trocar a placa completa! Mas ela dá reparo! Não precisa troca-la!...
é aqui em angra tudo é difícil, se eu quiser arrumar vou ter q comprar a placa completa. posso postar fotos do monitor aberto, será q você consegue descobrir o defeito?
então você acha que pode ser o capacitor? ou qual outro problema pode ser?
Coloque fotos, tentarei te indicar quais os capacitores que deverá ser trocado...
então você acha que pode ser o capacitor? ou qual outro problema pode ser? ele fica um tempo a mais se ficar no ventilador.
  • Coordenador
Na grande maioria desses defeitos são provocados pelos capacitores gastos (Algo em torno de 80%), pouquíssimos casos são outros componentes!...
Levei ele para arrumar, onde for o defeito eu aviso para a galera que tem o mesmo problema.
o tecnico trocou os capacitores mas mesmo assim deliga, ele disse q ontem o monitor ficou ligado de 19:30 até 01:30 da manha e hj ele desligou uam vez dentro de duas horas, o que pode ser gente estou desesperado porque só tenho ele e nao tenho muita grana.
  • Coordenador
Se lá ele não desligou, comece verificando sua instalação ai!, pode ser mau contato na tomada dele, pode ser seu PC com problemas...
Tem que sair eliminando problemas...
peguei ele de volta e ele apresentou outros problemas, dps de um certo tempo de uso entro no menu do monitor e ele fica com letras estranhas, dps ele apresentou outro problema, tela ficou toda cinza e quando fui mexer no menu do monitor estava uma mensagem escrita no centro da tela ''osd locked''.
  • Coordenador
Essa mensagem é de teclado travado, verifique no manual dele como destravar o teclado...
Sobre essa tela cinza, já não é normal! Leve-o novamente a oficina, deve ter ficado algum cabo da tela mau conectado...
8yJwofu.jpgWMgwlvg.jpgAinda nao resolvi nada mas quando ele esquenta se eu clicar no menu do monitor que fica em baixo as letras ficam estranhas não da para entender nada o que isso pode ser? Essas letras só ficam assim depois de um tempinho ligado se ligar ele na hora frio isso nao acontece e ele frio consigo ligar e desligar ele tranquilamente, depois de um certo tempo de uso se eu desligar ele nao consigo ligar ele de novo só tirando o cabo da fonte externa dele e colocando de novo q liga. Estou quase jogando ele fora de tanta tristeza por perder  meu único monitor full HD.
  • Coordenador
Ele esta com problemas na placa de controle dele! Reclame na oficina que efetuou o reparo! Eles tem que te dar garantias...
  • Coordenador
como assim placa de controle? é fácil de se arrumar e é muito caro?
Essa placa é uma das placas internas do monitor...
Ela não é barata!, Mas seu monitor esta na garantia da oficina, não esta?
peguei ele assim mesmo em um rolo, queria saber se vale a pena porque o monitor ta novinho. Mas tu acha que tem como consertar sem comprar uma placa nova?
  • Coordenador
Se a oficina tiver os recursos de uma boa autorizada, e conseguir as peças que geralmente são importadas!, tem como reparar a placa sim!
puts eu pensei q fosse algo relativo a solda, nao é ne? mas nao é nada relacionado a capacitor? só olhando a placa mesmo ne? e mais uma pergunta se eu tirar foto da placa você pode dizer onde pode estar queimado?
  • Coordenador
Infelizmente, não tem como saber qual componente esta falhando, sem fazer testes com equipamentos como um osciloscópio e um Data Analizer...
Pode ser um simples mau contato na memória da placa!, Mas não temos como afirmar!...
