Fala pessoal, beleza?
Estou querendo ter 120fps CONSTANTES no CS:GO, pois tenho um monitor de 120Hz.
Atualmente tenho:
placa-mãe: dg33bu
Processador: Core 2 duo e 6550 @2.33Ghz
Placa vídeo: Geforce 9800gtx+
Memória: 2Gb
Fonte: Diablotek 650W
Estava pensando em comprar um e8400 usado. Vi alguns por 80 reais no Mercado Livre.
O que vocês recomendam?
Obrigado!
Cara pra ter 120 FPS vai precisar trocar o PC todo. Esse CS:GO tem muitos filtros pesados. Se fizer questão de jogar em Full HD no talo vai precisa de uma placa de vídeo nova, e dai seu processador será o gargalo, assim como a RAM, e por ai vai =/
@msrf1
Acho que só mudar processador não ajudará muito.
Valeu pelas respostas! Esqueci de falar que rodo o jogo com todas as configuraçoes de vídeo no mínimo e resoluçao 1024x768! Com essa config aí, consigo ter média de 70fps! Acho que um e8400 seria uma boa nao?
Quanto exatamente você tem disponível para o upgrade?
Diga uma valor exato em R$.
R$200 máááximo. Como falei antes, vi alguns e8400 usados por 80 reais no ML.
Com esse valor da pra fazer a troca do processador e colocar mais um pente de memória, tenta por um pente de 4GB.
Aconselho também a instalar o MSI AB e ver o que está no 100%, talvez o que esteja limitando o desempenho seja a placa de vídeo.
Embora você vá trocar o processador e colocar mais memória é bom pelo menos saber como as coisas estão e como vão ficar depois do upgrade.
valeu pelas respostas galera.
Baixei o MSI e abri ele com o CS:GO.
Coloquei as config. de vídeo no maximo e as porcentagens ficaram:
CPU: aproximadamente 87%
GPU: 70%
FPS: média de 50....
O que isso significa? Nao consegui fazer com que usasse 100% da GPU...
Já que nem CPU como GPU chegavam no 100% talvez seja a memória, chegou a ver quanto de memória estava em uso? Você só tem 2GB certo? Se for é muito provável que essa falta de memória que esteja te limitando.
Estou com 4Gb de memória agora e continua a mesma coisa.. CPU1 fica entre 80-95% e CPU2 em uns 60%... Com as configs tudo no maximo, GPU fica em 70%, as vezes da um pico 99% e volta pra 70%...
Ok, deixa eu tentar explicar um pouco melhor sobre como fazer essa análise, pra isso estou colocando uma SS minha durante o GTA V.
Do lado esquerdo, em cima, estão os dados do MSI AB. Lá podemos observar que o consumo de memória é de aproximadamente 5.5GB, como eu tenho 8GB está ok. Vale observar que neste jogo há momentos em que o consumo sobe para 6.5GB.
Também da pra ver que o uso da CPU está em 80%, e a placa de video em 97%. Então sei que nem a CPU e nem as memórias estão gargalando e a placa de video está dando seu máximo.
Agora o que você precisa fazer é essa mesma análise, se no MSI a sua RAM está em 4000mb que é o máximo, ela está sendo o gargalo.
Também coloca no medidor somente a CPU, não coloque CPU1 e CPU2.
Edit.
Só para deixar claro também, aquele 52% é a velocidade de rotação dos fans da placa de vídeo e o 97% do lado é o uso da placa de vídeo.
post-774412-0-92144800-1443768551_thumb.
Mas pelo o que eu entendi, você joga em 1024x768 certo? Quanto menor a resolução, maior será o uso da CPU. Então tenta aumentar a resolução e verifique no Afterburner. Até certo ponto você ganha alguns FPS aumentando o uso da VGA, até a mesma também não suportar mais, por ser uma VGA bem antiga.
Uma CPU melhor e mais RAM talvez ajude em alguma coisa nessa resolução... mas jogar nesse tamanho em um monitor 120hz é uma blasfêmia.
