o meu gabinete tem um usb 3.0 frontal mas não liga na placa mãe, o cabo sai atras do gabinete e liga na porta traseira existe um adaptador pra ligar esse usb normal para o conector interno da placa mãe ? e se existe, sabe se funciona bem ou melhor ligar na parte traseira da placa?
Mas que gambiarra desse fabricante do gabinete cara. Se eu entendi direito, na parte de trás do seu gabinete sai um conector padrão USB que você deveria ligar na placa mãe certo?, se for assim o adaptador que o amigo recomendou acima não serve.
sim tambem achei, o gabinete é o xpredator da aerocool, ele tem um usb 3.0 frontal que pra usar tem que passar la pra trás e ligar em um usb traseiro da placa mãe, foi a unica coisa que não gostei desse gabinete, na verdade é mais pela estética mesmo porque a minha placa mãe daria pra "perder" um usb na parte de trás pra usar o frontal do gabinete, mas se tiver um adaptador pra ligar na placa ai seria melhor
não esse nao da, é um conexao usb mesmo, tipo cabo de hd externo ou coisa assim, teria que ser do 1* pro 2*, entendeu?
1*
2*
  • Moderador
Mas porque diabos a AeroCool não disponibilizou um conector interno?  :confused:
Acho que para isso não existe adaptador. O que poderia ser feito é trocar todo o cabo frontal que sai da porta USB do gabinete, e colocar um cabo que tenha o conector interno para ligar na placa mãe. Agora aonde você vai conseguir comprar isso, eu não sei.
vai entender, gabinete bonito, full tower, material top e caro e me colocam um cabo desses no usb frontal
