processador alta temperatura
5 minutos atrás, alissomrex disse:
@Mara Ribeiro Santos coloque sua mão ao lado do ar que sai do processador, e veja se está realmte super quente. Do tipo realmente muito quente para 72 graus.
nao chega a tanto temperatura um pouco elevada....o que mais esquenta e o hd ele fica super aquecido...obs: tem vestigio do cabo sata derretido no hd
Puxa vida!
Então o cheiro de queimado deve vir mesmo dali.
Sabe, eu antigamente passava pasta térmica na lateral dos HDs, para ajdar na transferência de calor, quando não tinha muito jeito de botar uma ventoinha na área.
Hoje existem muitas opções de cooler de HD, e colocar uma ventoinha na frente do gabinete, soprando neles, ajuda muito.
Travamentos podem vir de HD super aquecido também. Normalmente eles operam lá pelos 50C no máximo. Experimenta posicionar um cooler, solto mesmo, soprando prá debaixo do HD, apoiado em alguma coisa para ter por onde passar o fluxo de ar.
Se os travamentos pararem, podemos ter descoberto um dos problemas, pois acho que aí tem mais do que parece.
@Mara Ribeiro Santos encontrei uma coisa que é bem preocupante.
Nas tensão, na linha de +12V está mostrando apenas 7 volts. Isso não está
certo. Só as linhas  de 5 e 3 V estão normais.
Recomendo testa outra fonte, que não seja da mesma marca desta. Depois
posta novamente aqui o print do HWMonitor.
1 minuto atrás, alissomrex disse:
ok vou providenciar isso
27 minutos atrás, alissomrex disse:
troquei a fonte nao ta travando tanto por enquanto pelo menos ta ocilando ....a outra ficava so em 100% o estranho que a outra fonte e nova essa que coloquei e usada
olha baixou bastante
mais a linha de 12 continua a mesma
@Mara Ribeiro Santos não houve diferença significativa.
Quando você colocou o cooler box. Todos os 4 encaixe entraram ao encaixar,
fazendo um barulhinho tipo trak, trak, trak, trak um trak a cada encaixe?
O barulho demostra que foi encaixado corretamente/ totalmente.
já aconteceu muito aqui no fórum, de o membro encaixar, e de fato não estava totalmente.
11 minutos atrás, alissomrex disse:
sim travei certinho o que melhorou foi que ate agora sobe a temperatura mais nao fica estatica....baixa rápido e nao ta travando tanto
nem a rolagem do mouse ta travando como estava....o que acha? devo comprar uma fonte ne? o problema pode ser ela mesmo,
@Mara Ribeiro Santos deh um reset na BIOS. E se nada melhorar definitivamente
Então vais ter que encarar alguns colegas meio brabos do setor de eletrônica. kkk:D:lol:
Sério. Vais ter que abrir um tópico no setor de eletronica do fórum, e perguntar
o porque da linha de +12 está dando apenas +7V
O Aida64 é um programa que também checa as voltagens da fonte, mais
só tem esta função na versão paga.
30 minutos atrás, alissomrex disse:
e nao adiantou muito o reset nao....continua a mesmo tensão
Você tem as manhas de testar o +12V com um voltímetro?
Se não tiver, pelo menos tenta encontrar alguém que tenha um testador de fonte.
Ah, talvez nem precise disso. Na sua foto tem mais uns dois gabinetes do lado. Em outro PC esta fonte dá 12V? Se der, pode ser o regulador de tensão da placa-mãe.
1 minuto atrás, qarcanjo disse:
então mais uma surpresa rsrs eu troquei a fonte por outra nao travou mais, so que votagem ta igual....e quando resetei a bios uma mensagem de erro na fonte que nao tava travando (cmos checksum error- defaults loaded....retornei a fonte com defeito a que trava e nao deu o erro.......:mad: se fosse minha maquina ja estava despedacada no chao
tenho um multimetro vou testar
2 horas atrás, alissomrex disse:
@Mara Ribeiro Santos quando reseta a BIOS, tem que reconfigurar, data, hora, e em
algumas placa-mãe, a sequencia do boot.
sim eu fiz isso...o problema e que reiniciei tres vezes e as tres vezes deu esse erro...ai troquei a fonte sumiu o erro
amanha vou trocar a fonte semp toshipa comprei hj e ta esse problema, vou trocar por outra e ver como vai ficar....mas ainda acho que o hd tem culpa nisso mesmo colocando o cooler embaixo dele derreteu o cabo ficou parecendo vela derretida:D:D:D....ta dando algum curto so nao identifiquei ainda....vamos ver a novidades amanha posto aqui
3 horas atrás, qarcanjo disse:
a fonte nao testei fiquei com medo de perder a garantia entt tirei ela do pc e vou trocar amanha por outra....o engracado que em outro pc como você havia sugerido trocar a fonte e colocar testar a tensão ta a mesma coisa estranho ne? so que nos dois pcs que estão aqui que testei nao trava nem esquenta funciona normal apesar da tensão
@Mara Ribeiro Santos troque este cabo SATA que citaste como parte derretido, e
rode um CD Live Linux. Veja se dar para monitorar a temperatura pelo Live Linux, e
se a temperatura vai trabalhar normal.
@alissomrex  vou fazer isso mais tarde posto resultado
