Menor numero sempre retornando como 0(zero)
Ir à solução Resolvido por DragonBR767,
Boa noite pessoal!
Estou com uma dúvida, tenho que desenvolver um programa que receba 10 numeros e exiba o Maior o Menor e a media entre eles, porém o menor numero sempre esta retornado zero, poderiam me ajudar a encontrar o erro ?
package lis_ex_teste_00;
import javax.swing.JOptionPane;
 * @author DIEGO
public class Lis_ex_teste_00 {
     * @param args the command line arguments
    @SuppressWarnings("empty-statement")
    public static void main(String[] args) {
        int num,maior,menor;
        double media,soma;
        num=0;
        maior=num;
        menor=num;
        soma=num;
        for(int i= 0;i<10;++i){
            num=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "Digite o num "+ i +""));
        if(num>maior)
            maior=num;
        if(num<menor)
            menor=num;
            soma=soma+num;
    media=soma/10;
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"Maior numero : "+maior);
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"Menor numero : "+menor);
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"Soma dos numeros : "+soma);
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"Média dos numeros : "+media);
Olá fariaspio, tudo bem?
Eu olhei o seu código e acho que o problema está na parte em que você inicializa menor com 0(zero), você fazendo isso fara com que todos os números positivos digitados sejam maior que a variável "menor"...
Fiz um código simples para servir como uma base para você, sinta-se livre para usa-lo!
import java.util.Scanner;
public class testeNumero {
        int[] num = new int[10];
        int maior = 0, menor = 0, soma = 0;
        float media;
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite os dez numeros: ");
        for(int i=0; i<10; i++){
            num[i] = scan.nextInt();
            if(num[i] > maior){
                maior = num[i];
                menor = maior;
            if(num[i] < menor){
                menor = num[i];
            soma = soma + num[i];
        media = soma/10;
        System.out.printf("MAIOR NUMERO: %d\nMENOR NUMERO: %d\nSOMA DOS NUMEROS: %d\nMEDIA DOS NUMEROS: %f\n",maior,menor,soma,media);
Mostrar mais
Mostrar mais
