Oi, pessoal!
Meu PC tem um cooler com refrigeração à água. Ele tem duas partes: uma ventoinha que fica em cima do processador e outra outra que fica na parte metálica do gabinete (Neste link tem uma foto pra ilustrar o cooler) pra dissipar o calor.
Eu conectei a ventoinha do processador no cpu_fan e conectei a outra no cha_fan_1.
Por alguma razão, apenas o cpu_fan funciona. Alguém tem alguma dica do que fazer?
Eu já tentei mudar a configuração usando o Al Suite 3, mas não obtive sucesso.
No Al Suite eu até configurei pra a ventoinha do cha_fan_1 sempre estar funcionando (ver imagem em anexo do tópico), mas ela aparece em vermelho e não inicia.
Outro problema: até de manhã, a BIOS estava na versão 1003 (eu atualizei pra a versão 2103), antes a ventoinha do processador estava rodando com a velocidade marcada no Al Suite 3, mas agora ela está rodando na velocidade máxima.
Observação: mesmo antes de atualizar a BIOS, a ventoinha cha_fan_1 estava parada. Ela parou quando eu fiz algumas mudanças no Al Suite, e eu não consigo fazer ela funcionar mais,
Hardware:
placa-mãe ASUS Z87-Pro
Processador i7 4771
Cooler Master Seidon 120V
Software:
Bios atualizada pra a versão 2103, que é mais recente, segundo o site da ASUS (baixada desse link)
Al Suite 3
1)  Já tive uma placa da Asus.
Lembro de um utilitário chamado EPU e que parece que existe também para sua placa.
Esse EPU é responsável pela economia de energia que quando ativado, fazia com que todos os conectores CHA FAN se desligassem.
Somente os conectores CPU FAN e PWR FAN continuavam funcionando.
Não sei se é o seu caso, na dúvida recomendo desinstalar os utilitários e se necessário restaurar as opções de fábrica da bios.
No menu Exit da bios, procure pela opção Load Optimized Defaults.
2) Não sei em qual dos conectores você ligou a bomba.
Pessoalmente, recomendo ligar a fan do wc na CPU FAN e a bomba no conector OPT FAN ou vice-versa.
Deixe os conectores CHA FAN dedicados as fans do gabinetes, mais para o caso de acontecer desses conectores serem desligados e não prejudicar o wc e o processador.
Edson, com suas dicas, eu consegui fazer a segunda ventoinha funcionar, mas a do processador ainda continua no máximo. Não importa o que eu faça.
Eu achei uma thread que diz que dá pra alterar a velocidade do cooler manualmente. O link é esse.
Em resumo, me disseram pra alterar os valores no arquivo C:\ProgramData\ASUS\FanXpert\FanCalibrationData.xml
Quando eu tento alterar usando notepad ou notepad++, eu recebo a mensagem de que o arquivo está sendo utilizado por outro programa.
Eu tento fechar todas as tarefas da ASUS no Gerenciador de Tarefas, mas não obtenho sucesso em alterar o arquivo.
Alguém tem alguma ideia?
Pressuponho que esteja usando a fan original do Seidon que tem 4-pinos.
Como não conheço as opções do AI Suite da sua placa, irei tentar ajudar pelas opções da bios.
Talvez você consiga seguir esses mesmos passos pelo AI Suite:
1) Certifique que a fan esteja ligada na CPU FAN ou senão OPT FAN.
2) Veja na bios se a opção CPU Q-Fan Control se encontra configurado em Auto.
3) Caso a fan do Seidon continue em máxima rotação, configure a opção em Advance Mode.
Caso o controle de rotação da fan somente tenha funcionado em Advance Mode, teria-se que ver se o problema estaria no conector ou se a fan está com defeito, não respondendo pelo sinal PWM da placa-mãe.
Caso em nenhuma das duas configurações tenha funcionado, é provável que o conector esteja com problema.
