Tenho um notebook Samsung AMD A4 4GB de ram, tem uns 15 dias que ele não inicia normalmente, tava com o Win 10, mas assim que surgiu o problema eu voltei para o Win 7 Home Basic (que veio de fabrica) achando que seria esse o motivo, mas continuou do mesmo jeito. O problema é o seguinte, depois da tela inicial do fabricante aparece a seguinte mensagem: "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key", eu já tentei reparar usando o cd de instalação do Win 7, mas não resolveu nada, coloquei o HD em 1° na lista do Boot, como vi um tutorial na internet, mas também não adiantou. Antes ele ligava normalmente depois que eu desligava, e religava, agora nem isso funciona, é uma verdadeira loteria, preciso colocar o cd do Win7 e tentar Reparar para conseguir que ele ligue. Não sei mais o que fazer.
Provavelmente você possa reparar isso manualmente, usando a ferramenta BootRec.exe.
você acessa ela nas opções avançadas do cd de instalação.
É meio complicado, mas tente ler em inglês ou use um tradutor para ler em portugues.
As informações estão em "Método 2" e "Método 3", que constam na seguinte página:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2004518
(o "Método 1" voce já tentou e não deu certo).
Métado 2
Apareceu o seguinte depois que eu digitava os comandos e dava Enter:
Bcdedit /export C:\BCD_Backup
The store export operation has falied.
The requested system device cannot be found.
ren c:\boot\bcd bcd.old
The system cannot find the drive specified.
Bootrec /rebuildbcd
The resource loader cache doesn't have loaded MUI entry.
Como não localizou nada, fiz o que manda abaixo:
c: \ windows \ system32> Diskpart
DISKPART> select disk 0
DISKPART> list partition
DISKPART> select partition 1
DISKPART> detail partition
Não aconteceu nada.
Métado 3
cd / d Partition: \ Windows \ System32
bcdedit / enum all
An unknown command was specified.
Run "bcdedit /?" for commad line assistance.
Eu digitei esse comando "bcdedit /?", e apareceu um monte de coisas, tire fotos da tela. Eu não sabia mais o que fazer, dai parei por aí. Pergunta de um leigo, se eu reinstalar o Windows usando o cd, esse problema é resolvido ? Meu HD é dividido em 2 (C: e D:), reinstalando o Windows só o disco C: será formatado, ou isso vai fazer os 2 discos voltarem a ser 1 só ?
voce pode instalar o Windows em C:\ sem alterar nada na partição D:\
Mas, pelo visto, a sua partição C:\ não está sendo reconhecida.
Então, ao instalar, crie a partição C:\ no espaço não alocado, ou exclua a partição danificada, caso a partição C:\ não seja encontrada.
Cuidado para não apagar sem querer a partição D:\
Ontem atualizei o Win pelo cd, foi uma tentativa menos radical, porque eu não perderia nada no pc, não adiantou, o problema continuou. Agora tentei fazer uma instalação limpa do Win, formatar geral, mas pelo cd nenhuma partição aparece, sendo assim não tem como nem formatar. O que não entendo é que o HD aparece na Bios num dia, no outro ele simplesmente desaparece, mas o note continua funcionando beleza todo dia depois que consigo iniciar ele. Olhei aqui no Gerenciamento do Computador e aparecem todos dos discos, com as partições corretas.
tentar formatar e reinstalar o windows talves seja uma mal particionamento caso nao de em nada troque de hd para fazer o teste
Tô tentando fez isso agora com o note funcionando, a tentativa anterior foi sem ter iniciado o Windows, talvez agora as partições apareçam.
Você deve estar é com algum problema elétrico, talvez mal contato no conector de energia do hd, falha em alguma trilha da placa-mãe do note ou mesmo na própria placa eletrônica do hd.
Na hora que o note funcionar, tente instalar e rodar o HD Tune http://www.hdtune.com/download.html.
Verifique o que indica na aba "Health"
Pensei em verificar a saúde do HD também, tava rodando o HD Tune. Tá tudo OK, só o Calibration Retry Count que apareceu uma faixa amarela e escrito Warning, o que significa ?
Rodei o CrystalDiskInfo também.
Cheguei a essa conclusão também depois de pesquisar o que significava o resultado do teste, vou fazer um backup, e tentar fazer uma formatação limpa no note, talvez ele volte ao "normal" com o problema de inicialização, enquanto isso vou usando até o HD morrer de vez. Pode fechar o tópico. Obrigadão ae pela ajuda!
