Olá pessoal, estou com problema em meu adaptador de rede toda vez que desligo o PC e o ligo novamente o adaptador não funciona, ele não aparece nem nas conexões, tenho que ir ate o gerenciador de dispositivos e desativá-lo e ativá-lo novamente para ele voltar a funcionar, já tentei reinstalar ele e também outra versão mais antiga, já formatei o pc e nada continua na mesma entrei em modo de segurança para remove-lo manualmente e não funcionou, parece que ele não inicia quando o pc liga, não sei mais o que pode ser, se alguém souber alguma solução ficarei grato.
Minha placa-mãe é : Intel hd57cl
Adaptador: 82579v gigabit network connection
Veja em propriedades do driver / gerenciamento de energia e desmarque a opção "O computador pode desligar esse dispositivo para economizar energia".
A MoBo tem outro slot disponível?
Conferiu se contatos da placa estão limpos?
Desativou a rede onboard no BIOS?
Sim tem mais slots mais não tenho outra placa de rede para testar.
A placa de rede é integrada na placa-mãe, mais tentei desativar e ativar a rede pela bios. é estranho isso nunca aconteceu antes e do nada começou esse problema.
4 minutos atrás, Douglas rogerio disse:
Achei que fosse placa PCI.
Você instalou o driver do fabricante ou ficou o genérico do Windows?
Não achei nada com o nome de placa-mãe que você passou. Confira o nome correto com o CPUZ.
Desculpe escrevi errado o nome é dh67cl
Sim estou usando o drive do fabricante "intel", por algum motivo pode ser por causa da bateria da cmos? a minha esta falhando tenho que comprar outra.
Percebi também que o intel management engine interface não esta funcionando, já tentei reinstalar mais também não funcionou. (Este dispositivo não pode ser iniciado. (Código 10). o mesmo erro do adaptador de rede.
A bateria CMOS descarregada não faria isso, deixa o BIOS no padrão e portanto a rede ativada.
Já tive caso parecido onde o problema estava no fato do cabo de rede passar junto com fios elétricos.
Menos mau se a placa danificou pois ainda tem slot para expansão e o custo é baixo.
