Excel macro par buscar dados até a última linha preenchida
Bom dia Pessoal, abusando mais um pouco...
Há possibilidade de modificar esse código para que a procura ignore as linhas em branco e carregue todos os dados no listbox?
Nesta situação, ao filtrar no textbox ele procura os dados inseridos no txt1 mas somente ate achar uma linha em branco e para. Se tiver mais dados abaixo desta linha em branco ele nao carrega na listbox.
Obrigado!
Private Sub txt1_Change()
Dim guia As Worksheet
Dim valor_celula, linha, linhalistbox As Integer
Set guia = Plan1
linhalistbox = 0
linha = 2
ListBox4.Clear
With guia
While .Cells(linha, 2).Value <> Empty
valor_celula = .Cells(linha, 3).Value
If UCase(Left(valor_celula, Len(txt1.Text))) = UCase(txt1.Text) Then ' campus
valor_celula = .Cells(linha, 9).Value
If UCase(Left(valor_celula, Len(txt2.Text))) = UCase(txt2.Text) Then ' cpf
valor_celula = .Cells(linha, 39).Value
If UCase(Left(valor_celula, Len(txt3.Text))) = UCase(txt3.Text) Then ' data
valor_celula = .Cells(linha, 40).Value
If UCase(Left(valor_celula, Len(txt4.Text))) = UCase(txt4.Text) Then ' situacao
With ListBox4
.AddItem
.List(linhalistbox, 0) = guia.Cells(linha, 1)
.List(linhalistbox, 1) = guia.Cells(linha, 2)
.List(linhalistbox, 2) = guia.Cells(linha, 4)
.List(linhalistbox, 3) = guia.Cells(linha, 9)
.List(linhalistbox, 4) = guia.Cells(linha, 22)
.List(linhalistbox, 5) = guia.Cells(linha, 25)
.List(linhalistbox, 6) = guia.Cells(linha, 39)
.List(linhalistbox, 7) = guia.Cells(linha, 40)
End With
linhalistbox = linhalistbox + 1
End If
End If
End If
End If
linha = linha + 1
Wend
End With
End Sub
Set guia = Plan1
linhalistbox = 0
ListBox4.Clear
With guia
For linha = 2 To .Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row
 If .Cells(linha, 2).Value <> "" Then
With ListBox4
.AddItem
End With
End If
End If
End If
End If
Next linha
End If
End With
End Sub
Inverta a posição dos comandos conforme abaixo.
de
Next linha.
End If
para
End If
Next linha
Se não resolver ou aparecer outro problema disponibilize o seu arquivo com os códigos instalados e descreva com exatidão o que você quer.
Não entendi qual é a missão da variável "valor_celula" no seu código...^_^
