Oi pessoal bom dia!
Estou com um problema no gabinete, ligo a maquina inicia o sistema windows normalmente depois o monitor chuvisca e perde o vídeo, tento ligá-lo o pc novamente  e ele não dar mais vídeo testei memoria Ram DDR3 fusiona normal estou suspeitando do processador que estar na imagem a baixo .
"Retirei a massa térmica e ficou essas manchas tipo buracos"
Se você usa placa de vídeo offboard, ela pode estar com problema pois isso também pode dificultar ou impedir a inicialização ... caso esteja usando o vídeo onboard,  coloque uma placa se tiver alguma para testar. mais não esqueça de verificar a temperatura do processador, pois também pode ser problema no resfriamento do mesmo...
Em 25/05/2016 às 09:38, lucastjr disse:
Obrigado, pela dica!
