Boa tarde pessoal, estou com um problema com minha GTX 660, mais especificamente o cooler que não liga. No momento que eu ligo o computador, o cooler liga por 1 segundo e se desliga, ficando ocioso até o momento em que a placa superaquece. Neste momento que a placa superaquece o video desliga e o cooler começa a funcionar normalmente, porém o video do pc não retorna ao normal.
Já procurei na bios como reverter a situação, mas não encontrei  como. Será q o problema é na placa de video?
Ligue o cabinho que alimenta o cooler da VGA no terminal da placa-mãe destinado à ligação do cooler de gabinete.
Ou ligue ele direto na fonte.
Em qualquer um dos casos você precisará usar um adaptador.
7 minutos atrás, Munaretto disse:
Realmente essa é a única saída? Uma solução dessas na verdade trocaria um problema por outro...
Como assim, trocaria um problema por outro?
Essa é a solução mais simples, quase sem custo e sem efeitos colaterais, para você manter a sua placa de vídeo em uma temperatura segura e poder usá-la normalmente.
O que você consideraria uma boa solução? Pagar para trocar o sensor de temperatura da VGA, a fim de que o fan começe a rodar assim que você liga o PC?
Talvez pouca gente no Brasil faça esse tipo de trabalho, e não sei se o custo compensa e nem se o serviço vai ficar 100%.
Mas se quer fazer, comece a procurar uma empresa especializada, para saber em quanto vai ficar e se compensa consertar.
55 minutos atrás, Munaretto disse:
Tem uma alternativa "paliativa", que é "by-passar" o sensor de temperatura usando um software de terceiros, o qual ficará rodando o tempo todo em segundo plano e mantendo o seu fan na velocidade desejada.
Teste-o para ver se vai funcionar com a sua VGA: https://gaming.msi.com/features/afterburner
Já resolvi o problema. Aparentemente há um mal contato no conector do cooler com a placa de vídeo. A cada pouco tenho que ficar mexendo para que ele funcione. Tentarei achar uma solução viável agora. :D
1 hora atrás, Munaretto disse:
Se o terminal da placa de vídeo estiver danificado, faça o que eu falei, use um adaptador e conecte na placa-mãe.
