Problemas placa-mãe / fonte? dificuldade para identificar
E aí, galera, beleza? To sofrendo aqui com um problema que já está explodindo a cabeça e não consigo descobrir qual é. Estou em dúvida se é placa-mãe ou fonte, embora que já não consigo definir se pode ser algum outro dispositivo.
Problemas apresentados:
Reiniciar inesperadamente
Ligar e alguns componentes como cooler conectado à placa-mãe não ligar
Ligar o computador, emitir som de inicialização do windows e não apresentar vídeo (nesse caso eu tive que desligar a fonte e ligar novamente para voltar a funcionar)
Ligar o computador e poucos segundos depois ficar desligando e ligando os componentes.
Estar utilizando o computador e parar o vídeo e voltar
Estar utilizando o computador e parar o vídeo emitindo o som de dispositivo sendo desconectado e conectado e manter a tela sem vídeo
Dados de teste:
Aconteceu com placas de vídeo diferentes.
Fazendo testes de estresse de GPU aconteceu de parar o vídeo e não voltar mais e antes acontecia de reiniciar o computador.
Todas as temperaturas mantiveram-se dentro dos padrões normais.
Verifiquei as voltagens da fonte por algumas horas pelo AIDA64 e estava dentro da faixa normal.
Configurações:
placa-mãe: ASRock Extreme4 Z77
RAM: 3x 4GB DDR3 1333MHZ
Fonte: Corsair CX600M
Processador: i5-2310 com WaterCooler Corsair H60
Placa de vídeo: EVGA GTX 760 (ultimo teste também com problema foi com essa), Testes anteriores: GTX 650 TI Boost em SLI e também SINGLE com ambas
HDs: 1x SAMSUNG 320Gb 1x WD 500GB
Gabinete Leadership BlueEye I adaptado com ventilação no total de 3 coolers
1x Drive de CD/DVD
Adaptador USB WiFi TP-LINK  TL-WN721N
