Bom dia A todos,
Estou desenvolvendo um projeto onde devo montar um novo controlador de velocidade para um motor Brushless 48v e 500w.
Porém para o projeto o sinal do controle de velocidade deve sair de um Arduino. Estou com dificuldades de fazer a ligação do motor, também estou na duvida se o motor seria um motor DC ou AC, pois ele tem 3 fases de alimentação assim acredito que seria um motor trifásico AC.
Estou pesquisando algo sobre fazer um ESC para controla-lo , assim usaria o sinal de saída PWM do Arduino para fazer o controle. Porém estou com dificuldades de fazer esse ESC, e quais MOSFET deveria utilizar.
Alguém teria uma ideia de como posso solucionar a questão. Segue imagem do motor
Grato pela ajuda de todos até então.
Ola Dom Bonilla,
Muito obrigado pela ajuda, porém a minha dificuldade seria fazer a mesma ligação do link sugerido com um motor de potencia maior, no caso 500W e 48V. estou tendo muitas dificuldades de encontrar um ESC para essa potencia.
Bom.
Para acionar o motor trifásico sem escovas é necessário aplicar três ondas de tensão. Uma em cada terminal do motor.
1 - Estas ondas tem que estar defasadas de 120º entre si.
2 - A velocidade do motor é ditada pela frequência das ondas aplicadas.
3 - Como os fios dentro do motor formam bobinas, com resistência quase nula desprezível, as tensões das ondas têm que possuir seu valor médio nulo (em cada bobina).
4 - O arduino geraria as três formas de onda, porém ele não possui energia para acionar o motor, então deve-se considerar que as ondas são apenas sinais a serem usados. Estes sinais devem ser aplicados a um driver, que possui energia para produzir estes sinais com maior potência. Em seu caso, o papel do driver é de alterar a tensão de 5V para 48v com capacidade de corrente para alimentar o motor convenientemente.
5 - O ideal seria que a forma de onda das tensões fossem senoidais, mas costuma-se usar quadradas. Um PWM não funciona em motores trifásicos AC, já que o que determina a velocidade é a frequência deste sinal.
6 - É bom que haja o monitoramento e controle da corrente nas bobinas do motor. Imagine o caso de rotação bem baixa. Como as bobinas não têm resistência apreciável, então o período das ondas quadradas deve ser controlados, caso contrário, as correntes subiriam muito, a ponto de queimar as bobinas. Seria um PWM apenas para controlar a máxima corrente nas bobinas e não a velocidade de rotação do motor.
O valor da corrente RMS nas bobinas deve coincidir (ou ser menor) com o valor máximo que o motor suporta.
Seguem algumas páginas com maiores detalhes.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1679621
http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?article_id=1344
http://circuit1004.rssing.com/chan-35481708/all_p3.html
http://elcrost.com/brushless-dc-motor-driver-circuit/brevet-us20060152181-back-emf-detection-circuit-and-method-for-a-brushless-dc-motor-driver-diagram-us20060152181a1-20060713-d/
MOR_AL
20 horas atrás, MOR disse:
Bom.
MOR_AL
@MOR Excelente resposta, irei estudar as informações e links sugeridos, caso tenha alguma duvida postarei novamente.
Desde já muito obrigado!
Att
