Galera, gostaria da ajuda de vocês para solucionar um problema. Pesquisei bastante mas não encontrei a solução.
Tenho um DELL 14 N4050 com windows 7-64bits e driver da IDT 92HD87B1 Audio Driver instalado.
Preciso utilizar meu microfone e gostaria de eliminar o ruído de fundo, porém, Já fiz todas as opções achadas na internet (Tutoriais/Youtube). Utilizando Painel de controle> Som
Já Fui em escutar, Níveis, Aperfeiçoamentos de Microfone e Avançado. Nada muda !!!
TENTEI TAMBÉM O PAINEL DE CONTROLE DE AUDIO IDT, MAS NADA !!!!
OBS: UTILIZEI O HEADSET EM UM OUTRO NOTEBOOK COM O DRIVER REALTEK E FUNCIONOU NORMALMENTE
Alguém poderia me ajudar?
Valeu
Então a única forma de remover o chiado é diminuir o som de ruído nessa configuração de Níveis.
Afastar o microfone da sua boca é uma boa dica para diminuir o ruído. Todo microfone tem ruído mesmo que seja pouco mas tem. Caso você queira para gravar um vídeo no youtube,existem programas para edição de áudio ajudando a retirar o ruído.
15 minutos atrás, Bi0s disse:
Obrigado, verifiquei este "nível". Mesmo abaixando, a interferência continua muito grande. O curioso é que em outro notebook (com driver da Realtek) funciona normalmente, nem precisei mudar nada na configuração. Agora não sei se tem problemas com o driver que utilizo (baixado direto do site da dell, driver IDT HD Audio). Mas Obrigado pela ajuda!
18 minutos atrás, Bi0s disse:
adicionado 2 minutos depois
18 minutos atrás, TigerTKM disse:
@Lucas.Veiga Quase certeza que seja problema na entrada de áudio, o mais indicado seria você comprar um adaptador USB para ver se melhora.
Eu vou verificar este adaptador USB. Faz sentido mesmo, porque em outro notebook está show de bola!
Obrigado pela ajuda
1 minuto atrás, TigerTKM disse:
@Lucas.Veiga Tive o mesmo problema antigamente, e era problema na placa de som do PC mesmo, 100% de certeza que seja o mesmo contigo.
Tem varios adaptadores USB para placa de som baratos...
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=79819&origem=52&gclid=CK6v7ITYqNACFYKBkQodJQME2g
Vou testar esta opção! Muito Obrigado!
@TigerTKM boa noite!
Comprei o este adaptador que você falou e testei aqui. Porém, aquele bendito ruído não saiu.fone_1.png
Agora acabou as alternativas. Tentei verificar sites e no youtube encontrei este link aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=a-kwgam-Vyk
Pede para instalar um driver: USB PnP Sound Device. Porém, ao tentar instalar ele pede para ativar o dispostivo "USB PnP Sound Device".... E nessa hora dá erro (fica repetindo eternamente até eu cancelar).
Ou seja, não adiantou o meu problema. Sabe alguma solução para este problema?
valeu!
@Lucas.Veiga Você não está conseguindo fazer funcionar o adaptador ou ele não resolveu o problema?
Talvez pode estar acontecendo algum curto ou interferência na placa-mãe aonde isso está dando o chiado, é bem complexo resolver isso se for.
