Montei um circuito PWM com o 555, estou alimentando o circuito do pwm com 12V, e o motor estou usando um transistor TIIP 142, medindo a tensão no pino 3 do 555, mudando o valor do potenciometro, tenho uma saída entra 2.5 até 12.5V, porém, estou usando um motor de 24V, e coloquei 2 baterias em série, independente da tensão de saída para a base do transistor, tenho 24V no motor, ai nao consigo mudar a velocidade. Alguem sabe me ajudar, agradeço.
Não sei se isso será movido para programação de microcontroladores... mas já que está aqui na parte elétrica posta o esquemático do teu circuito junto com o 555 e dessa tua saída independente.
Pode ser problema no circuito ou programação do teu pulso pwm...
Isso não vai ser movido, to é doido huauhauhaahu enfim , posta teu circuito huahuahuauh
5 horas atrás, Bommu Perneta disse:
Seu Avast te deixou meio doido mesmo, mas ainda bem que você viu por conta própria que aquilo não presta, pois quando a gente fala, ninguém acredita.
@MatheusOliveiraVga Muito provavelmente é a ligação que está errada, como disse o doido aí em cima: posta teu circuito huahuahuauh
E eu aconselho a usar um mosfet no lugar do TIP pois o mosfet é feito para trabalhar  com pulsos.
pior que tem muito exemplo na net... ele deve ter errado algo ou tem algum componente com problema ^^
