Plugo o pendrive no computador, porém não aparece aquele ícone perto do relógio.
Fui em " computador " e também não aparece nada lá.
Quando fui no " gerenciamento de disco "..., lá está o pendrive (removível - nenhuma mídia).
Lí sobre mudar a letra (para alguns resolve o problema).
Mudei e continuo com o problema.
Com um porém...
Quando vou em " computador "..., lá aparece a letra do pendrive porém não está acessível.
Clico duas vezes e aparece a seguinte mensagem:
- insira um disco na Disco Removível (F:)
Testei em outro computador e dá o mesmo problema citado acima.
tenta ir nas opções de disco aonde você poe letra e la formate pendrive NTFS
Abre o CMD
Sem as aspas, siga o passo-a-passo.
Digite então o comando "LIST DISK
Digite agora o comando "SELECT DISK X" onde X é o número de seu drive USB.
Digite o comando "LIST PARTITION"
Digite o comando "SELECT PARTITION 1"
Digite o comando "DELETE PARTITION"
Digite o comando "CREATE PARTITION PRIMARY"
Digite o comando "LIST PARTITION" novamente.
Digite agora "EXIT" para sair do DiskPart.
Formate o Pendrive normalmente pelo windows.
14 horas atrás, Black Fox disse:
Veja se o dispositivo é reconhecido no linux...
Vai ser complicado porque..., aqui onde estou nunca ví ninguém usar linux.
Posso colocar um sistema em um hd parado aqui.
De madrugada faço isso.
14 horas atrás, xmauro disse:
A opção de " formatar ", nem aparece.
12 horas atrás, Raul Melo disse:
Abre o CMD
Abri o CMD..., digitei primeiramente " diskpart "...
Depois digitei " list disk ".
Apareceu 3 opções.
Meu sd onde está o sistema..., meu hd onde salvo meus arquivos e o pendrive.
Depois digito " list disk 2 ".
O pendrive é selecionado.
Quando digito " list partition ", aparece a seguinte mensagem:
- não há particões no disco para mostrar.
Quando digito " create partition primary ", dá a seguinte mensagem:
- não foi possível localizar uma extensão livre utilizável. Pode ser que não haja espaço livre suficiente para criar uma partição no tamanho e deslocamento diferentes ou não especifique nenhum deles para criar a partição no tamanho máximo. Pode ser que o disco esteja particionado usando o formato de particionamento de disco MBR e contenha 4 partições primárias.
58 minutos atrás, xlemes disse:
  pegue a iso de alguma distro., ubuntu mate por exemplo.... crie a mídia inicializável e execute o linux em modo live ( ou seja, sem instalar)
16 horas atrás, Black Fox disse:
Coloquei no dvd..., reiniciei pelo dvd..., escolhí a opção de não modificar e inicar pelo DVD.
Até aí ok.
Depois dentro do sistema ubuntu..., meu teclado e mouse não funcionavam...
Verifiquei o porque e só não funcionavam porque não estavam nas portas usb 3.
Tenho 8 usb2 e 4 usb 3.
Só as usb 3 que funcionaram.
Agora com o teclado e mouse funcionando..., pluguei o pendrive e o sistema nem detectou.
Pensando que poderia ser a porta..., pluguei outro pendrive...
O sistema ubuntu detectou.
Pra mim esse pendrive está queimado mesmo o sistema windows reconhecendo ele no gerenciamento de disco.
Obs: depois que voltei a iniciar o sistema pro windows..., esse segundo pendrive que pluguei pra teste no ubuntu..., além de eu ter perdido alguns arquivos que continha nele..., sumiu 90% do espaço dele.
Lendo na internet o que eu poderia fazer..., executei o partition wizard no modo portátil.
Ele reconheceu o pendrive com 3 partições.
Sendo uma delas com esses 90% do espaço sumido.
Então deletei todas as partições e criei uma nova (ntfs).
Porém quando clico em " apply " do programa..., dá erro.
adicionado 0 minutos depois
Esse pendrive da imagem é o segundo que pluguei para teste no ubuntu.
Já o primeiro pendrive..., esse programa partition nem reconhece.
adicionado 1 minuto depois
Já bastava um sem funcionar..., agora são dois pen drives sem funcionar =(
@xlemes - Não vá ficar com ódio do Linux.... :thumbsup:
Aliás., em qual loja andas comprando esses pendrives ?
um pendrive deixar de funcionar só porquê foi conectado no Linux...
5 horas atrás, xlemes disse:
  * muito estranho....
15 horas atrás, Black Fox disse:
Comprei pela internet mesmo.
O primeiro pendrive não é meu.
É da multilaser de 16 gbs.
O segundo pendrive esse sim é meu.
Ele tem 8 gbs (como pode ver na imagem acima) e ele é da sandisk.
Obs: sobre o linux..., não ficarei com ódio.
Até porque a uns dez anos atrás eu já trabalhei com esse sistema.
Porém como mudou muito..., perdí completamente a noção dele.
Preciso voltar a fazer cursos sobre.
Só não entendi o porque de plugar e 90% do espaço ficar " unallocated (não alocado = inexistente) ".
E também não entendi o porque do programa não efetuar a formatação e também a criação de uma nova partição.
@xlemes Volta pro DISKPART rapaz, desnecessário o linux pra isso.
Vamos formatar pelo diskpart agr
adicionado 8 minutos depois
Tem que seguir o que eu dizer einnnnnnnn
CMD
diskpart
list disk
select disk #
clean
adicionado 9 minutos depois
Vamos fazer em tempo real pra eu ir acompanhando daqui em diante
No gerenciador aparece assim...
Não aparece opção de formatar...
Já que não recebí mais ajuda sobre os pen drives..., o primeiro pen da multilaser..., devolvi pro dono e disse pra jogar fora.
Comprar um de marca boa (exemplo: kingston).
E o segundo pen (que é meu e deu problema depois de testar no linux), a solução foi mudar a letra.
Voltou a funcionar (graças a Deus).
5 horas atrás, Raul Melo disse:
@xlemes Po, foi mal è eu acabei me perdendo ;-;
Sem problema Raul.
A pouca informação que você passou....., foi de grande ajuda pra mim.
Obrigado.
