Olá pessoal, adquiri recentemente um PC usado, foi um achado, pelo menos até eu começar a usá-lo. Ao usa-lo para jogos mais pesados, o pc estava reiniciando, então, fui logo ver a temperatura e percebi que o processador estava atingindo ATÉ 100 C. Ao mesmo tempo, a placa de vídeo atingia 82 graus, onde o PC reiniciava. Pois bem, troquei a pasta térmica do processador(acabei colocando uma ruinzinha que eu tinha em casa mesmo, pois encomendei um water cooler) e a temperatura diminui uns 20 graus. Agora, dificilmente atinge 80, e o PC também não reinicia mais. Porém, e sempre tem um, a placa de vídeo continua esquentando demais em jogos pesados, e quando atinge 82, 83 graus, trava o game. Já testei com outra fonte, e o problema é o mesmo, até as memórias testei, continua igual. percebi ao abrir um jogo (U.P.Battlegrounds) que mesmo sem jogar, só ao ficar no lobby, a placa começa a esquentar, e quando atinge os 83 graus, trava. As ventoinhas estão funcionando normalmente e começam acelerar ao abrir um jogo. Detalhe, não é só com games mais pesados, pois ontem joguei Overwatch um bom tempo, travar não não travou, mas tive um problema com tela preta uma única vez(imagino que pela questão da temperatura também).
Outra coisa, quando a placa chega aos 79 graus, começam a aparecer na tela umas quebras de pixels. O que faço? jogo fora essa Gpu? Ouvi falar sobre trocar a pasta térmica, adianta alguma coisa? Deixo abaixo a configuração:
Intel Core I5 6500
Gigabyte GA H110m S2H-CF
Corsair Lpx Vengeance DDR4 2400 mhz 8Gb x2
Gtx Zotac 970 4 Gb
Fonte Thermaltake Smart 750w 80Plus
2 SSd´s
1 Hd 1 tb
Obs: o gabinete é bem ventilado, e está frio na minha região.
Primeiramente, recomendo você atualizar a bios da sua placa de vídeo. Da uma olhada nesse vídeo pra saber como faz o procedimento.
Comprei uma Galax 970 usada, tava com quebra de pixel e reiniciando do nada com temperatura normal, após atualizar a bios resolveu meu problema. Pode ser que resolva o seu, tenho quase certeza que sim. Só cuidado ao fazer esse procedimento, se não você descarta sua placa facilmente.
Espero que resolva seu problema ^_^
Então cara, a primeira coisa que eu fiz ao pegar o PC foi atualizar a bios, coloquei a ultima versão, que aceita a sétima geração. Será que não é justamente isso que está dando problema, pois eu uso um processador de sexta?E a bios pode influenciar dessa maneira na Gpu? Também percebi que ao ligar o PC, os cooler da Gpu nunca desligam...mesmo se o PC estiver sem uso apenas ligado.
adicionado 15 minutos depois
  Em 30/05/2017 às 17:47, Thiago Brianez disse:
Expandir
Opa, agora que vi, você falou em atualizar a Bios da Gpu e não da placa-mãe, desculpe...nem sabia que dava de fazer isso, vou tentar, valeu.
Expandir
Passando para dizer que você acertou na mosca, parou as quebras de pixels e agora ela vai no máximo até 78 graus(o que ainda considero bastante), porém, agora os jogos estão fluindo sem erros. Foi um pouco complicado atualizar a bios da Gpu, mas deu certo. A placa é usada, e levando em consideração que o processador estava com o cooler solto, e a pasta térmica bem escassa(dono provavelmente não cuidava), tu acha que é interessante trocar a pasta térmica da Gpu? É simples a troca como a do Processador?
E obrigado novamente, estava a ponto de descartar a Gpu, nunca ia imaginar esse problema na Bios dela, aliás, nem sabia que podia ser atualizada...
Mostrar mais
Mostrar mais
