Olá Senhores, Bom. Comprei um pc zerado pouco tempo, instalei o Forza Horizon 3 e tava jogando normal sem travamento, tava jogando GTA V de boas também, deixei o GeForce Experience otimiza o GTA V, e joguei normal sem travamento também. Do nada começo da umas travada monstra e percebi que o FPS fica caindo. E fui fazer um teste no Forza e o mesmo começo a apresenta também o problema. Alguém saberia o que pode ser?? Percebi que a temperatura esta variando do processador 60~65ºC e Placa Video 50~55ºC. Acho que é normal?
Não sei o que pode ser, reiniciei o PC, mas nd. Se alguém souber ou tem alguma Dica ficaria muito grato.
Sistema Operacional: Windows 10 Pro.
Config PC:
placa-mãe: ASUS B250M Plus
Processador: Core i7 7700 3.6Ghz 8MB
Memória: 2x8GB Hyperx Fury DDR4 2133mhz
Placa Video: EVGA GTX 1060 6GB 192 BITS
Fonte: 500W KCAS
HD: 3 HD DE 1TB
SSD: 1 SSD Kingston 120GB
Obrigado Atenção!
7 minutos atrás, Jonathan8075 disse:
Config PC:
Fonte: 500W KCAS
HD: 3 HD DE 1TB
Obrigado Atenção!
É essa sua fonte aí ?
Que tem, essa fonte foi o que os cara especificaram com esse kit. Por que quando comprei o PC, ele vinha somente com 1 HD de 1TB, ai depois eu acrescentei dois de 1TB e o SSD. Será que a fonte não ta segurando?
6 minutos atrás, Jonathan8075 disse:
Não não é isso achei que era o nome da marca mas verifiquei que é da aerocool
adicionado 6 minutos depois
5 minutos atrás, Atretador disse:
@Cromium É uma fonte Aerocool, nem horrivel nem excelente(como de costume dos produtos deles).
adicionado 1 minuto depois
atualizou drivers de GPU recentemente? ou roda algo pesado no plano de fundo?
9 minutos atrás, Jonathan8075 disse:
Se você não deixou o geforce experience otimizar o jogo pra você verifique se está desatualizado pois ele sempre da problema por causa disso ou se quiser desative muitos reclamam que ele causa problemas nos fps
Eu arriscaria a verificar se não tem nada usando o disco enquanto você joga.. principalmente o antivirus...
E outra coisa, as vezes realmente você consegue uma performance melhor sem usar o geforece experience..
1 hora atrás, Atretador disse:
Dia 09 (sexta feira) atualizo o driver da placa de video. No sábado joguei normal, n apresento problema, somente ontem. Não sei se seria o driver, depois vou tenta volta a versão do driver para ver se resolve.
adicionado 0 minutos depois
24 minutos atrás, hohohohohohoho disse:
 Tenta ativar V-Sync pra limitar o fps.
Ah simm, simm. Uso ele ligado no GTA V. Pra não oscilar muito  o FPS.
1 hora atrás, Cromium disse:
Vou fazer o que você recomendo. Amigo.
27 minutos atrás, bngomes disse:
Certo, vou tirar a otimização do jogo no GeForce, e ver se o mesmo para com o problema. Hora que fazer os testes, posto aqui o resultado. Agradeço sua atenção.
