Olá, sou estudante de eletrônica (curso técnico) e estou fazendo meu TCC, eu escolhi este projeto para desenvolver e aperfeiçoar (http://grathio.com/2011/08/meet-the-tacit-project-its-sonar-for-the-blind/) é um projeto não muito difícil, porém estou tendo problemas com a programação, no projeto é usado um sensor ultrassônico de 3 pinos, para baratear o projeto eu estou utilizando um sensor ultrassônico hc-sr04, não manjo mt de C++, gostaria q algum pudesse me ajudar com isso,  já que a dificuldade(para mim) é desenvolver a programação para o hc-sr04.
Obrigado
@michelBrito  Não manjo de C++ e muito menos de eletrônica kkk...Mais já vou adiantando o que provavelmente vão falar.
Posta seu código pra vermos como está até agora
Boa tarde, então quando você for usar um componente eletrônico que utilize programação sempre busque no github que você vai encontrar um código open-source pronto para ser adaptado. No seu caso, precisamos saber qual o problema para dar a nossa opinião.
Enfim, segue alguns links que lhe ajudam muito:
https://github.com/JRodrigoTech/Ultrasonic-HC-SR04/tree/master/Ultrasonic - Código do Arduino
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf - Manual em Inglês
https://www.robocore.net/tutoriais/primeiros-passos-com-sensor-ultrassonico.html - Tutorial em Portugês
o código é este @TYSQUARE89 @Xaws, eu achei em um fórum inglês, este já esta adaptado para o hc-sr04, porém quando carrego p o arduino, os servos motores ficam em uma posição e independentemente da distancia q estou do hc-sr04 eles não se mexem.
Obrigado
#define _DEBUG_MODE 1
#define _DEBUG_SENSOR 1
#define LEFT_SERVO_PIN 4
#define RIGHT_SERVO_PIN 7
#include <NewPing.h>
#include <Servo.h>
#define SENSOR_NUM     2
#define MAX_DISTANCE 350
#define PING_INTERVAL 50
unsigned long pingTimer[SENSOR_NUM];
unsigned int cm[SENSOR_NUM];
byte currentSensor = 0;
NewPing sonar[SENSOR_NUM] = {
  NewPing(8, 9, MAX_DISTANCE),
  NewPing(10, 11, MAX_DISTANCE)
Servo ServoList[SENSOR_NUM];
const int ServoPins[SENSOR_NUM] = {LEFT_SERVO_PIN,RIGHT_SERVO_PIN};
const int ServoMaxAngle[SENSOR_NUM] = {90,90};
const int ServoMinAngle[SENSOR_NUM] = {0,180};
const int SensorClose = 10;
const int SensorFar = 14000;
const int ReadingsPerSensor = 3;
const int TimePerDegree = 30;
const int MinimumTurnDistance = 3;
int sensorReadings[SENSOR_NUM][ReadingsPerSensor];
int calculatedSensorReadings[SENSOR_NUM];
int latestReading = 0;
int servoLocations[SENSOR_NUM];
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Tacit Glove Project");
  pingTimer[0] = millis() + 75;
  for (uint8_t i = 1; i < SENSOR_NUM; i++) {
    pingTimer = pingTimer[i - 1] + PING_INTERVAL;
  for (uint8_t i = 0; i < SENSOR_NUM; i++) {
    ServoList.attach(ServoPins);
    delay(10);
    ServoList.write(ServoMaxAngle);
    delay(500);
    ServoList.write(ServoMinAngle);
    delay(500);
    ServoList.write(90);
void loop() {
  int i, j, oldLocation;
  unsigned long delayTime;
  for (i = 0; i < SENSOR_NUM; i++){
    sensorReadings[latestReading] = getDistance(i);
    calculatedSensorReadings = calculateNewDistace(i);
    oldLocation = servoLocations;
    servoLocations = map(calculatedSensorReadings, 0, 100, ServoMinAngle, ServoMaxAngle);
    if (latestReading >= ReadingsPerSensor-1){
      if (abs(servoLocations-oldLocation) >= MinimumTurnDistance){
        delay(10);
        ServoList.write(servoLocations);
        delayTime = (TimePerDegree * (abs(servoLocations-oldLocation))+20);
        if (abs(delayTime)>500){
            delayTime=500;
        delay(delayTime);
        ServoList.detach();
      else {
        delay(10);
        ServoList.write(oldLocation);
        delay(50);
        ServoList.detach();
        servoLocations=oldLocation;
    delay(20);
  latestReading++;
  if (latestReading >= ReadingsPerSensor){
    latestReading = ReadingsPerSensor-1;
      for (j=0; j < ReadingsPerSensor-1; j++){
        sensorReadings[j] = sensorReadings[j+1];
void echoCheck() {
  if (sonar[currentSensor].check_timer())
    cm[currentSensor] = sonar[currentSensor].ping_result / US_ROUNDTRIP_CM;
int calculateNewDistace(int sensorNumber){
  int output = SensorFar;
  float weightingFactor = 0.5;
  float flickerFactor = 30;                    /
  if (latestReading >= ReadingsPerSensor-1) {
    int total = 0;
    float currentWeight = 1;
    float percentagePossible = 0;
    boolean flickered = false;
    for (int i=ReadingsPerSensor-1; i >=0; i--){
      flickered = false;
      if (i==ReadingsPerSensor-1){
        if ((abs(sensorReadings[sensorNumber])-abs(sensorReadings[sensorNumber][i-1]) > flickerFactor) &&
          (abs(sensorReadings[sensorNumber][i-1])-abs(sensorReadings[sensorNumber][i-2]) > flickerFactor)){
          flickered = true;
      if (flickered==false){
        total += (sensorReadings[sensorNumber] * currentWeight);
        percentagePossible += currentWeight;
        currentWeight *= weightingFactor;
    output = total / percentagePossible;
  return output;
int getDistance(int sensorNumber){
  long duration;   // How long it takes a sonic pulse to reflect back.
  int out;         // The value we send back from the function
  duration = sonar[sensorNumber].ping();
  // Trim the data into minimums and maximums and map it to the 0-100 output range.
  duration = constrain(duration, SensorClose, SensorFar);
  out = map(duration,  SensorClose, SensorFar, 0, 100);
#if _DEBUG_MODE
  if (sensorNumber == _DEBUG_SENSOR) {
    Serial.print("Time required by pulse to come back: ");
    Serial.println(duration);
    Serial.print("What will be send back: ");
    Serial.println(out);
#endif
  if (duration != 10) {
    return out;
  } else {
    return map(SensorFar, SensorClose, SensorFar, 0, 100);
adicionado 0 minutos depois
@tysquare89 obrigado.
@michelBrito O calculo é simples: d = tempo de resposta x 340m/s (Velocidade do Som)
        2(ida e volta)
E você precisa entender o código escrito, pois pode ser que a pessoa que escreveu poderia estar usando mais de um sensor, ou o código estava errado.
Peço que veja se você esta usando 2 sensores, caso contrário remova o for(int i = 0; i < SENSOR_NUM ) em void loop()
E observe que está sendo usado dois sensores, e configurados com o Echo e o Trigger sem fundamento:
Deveria ser:
  NewPing(12, 13, MAX_DISTANCE)
12 -> Pino do Trigger(Entrada do Pulso)
13 -> Pino do Echo(Saida do Pulso)
No manual do hc-sr04 consta que deve ser usando um intervalo de 60 ms ou mais, estando incorreto em
Essa versão de código que você pegou calcula manualmente, e está modificado para um objetivo diferente do seu.
Aconselho a usar a versão própria do hc-sr04.
https://github.com/RoboCore/Ultrasonic/blob/master/Ultrasonic.cpp
https://github.com/RoboCore/Ultrasonic/blob/master/Ultrasonic.h
  • 8 meses depois...
  • 4 semanas depois...
Em 19/05/2018 às 11:11, AfterMoonest disse:
@michelBrito Oi, você poderia colocar seu código completo? Eu realmente preciso disso, já que também faço este projeto no sr04, e não consigo descobrir o que fazer.
@AfterMoonest  eu acabei usando um codigo diferente e sem os servos, pd ser ?
