Olá A Todos,
Sou um Novato No CDH e gostaria de um Help !!!
Tenho um Monitor de LCD, 19 Polegadas.
Até onde Eu Sei, o Funcionamento Normal de Um Monitor (sem estar ligado na Saida VGA do PC) é Permanecer sem Sinal Algum (tela preta)
porém, este monitor, ao ligar somente na Energia e Pressionar o Botao Power apresenta uma Tela Cinza, com algumas faixas e logo após alguns segundos ele vai Clareando até Ficar Totalmente Branco (lembrando que esta esta ligado somente na energia)
Vi Algumas matérias no mestre dos magos (google) e em muitos casos é o Cabo Flat, acabei abrindo o mesmo e Visualmente não tem nada no Flat, mesmo assim fiz a remoção, limpei com Borracha Branca e os sintomas Permanecem....
Alguém Poderia me Orientar em mais alguns testes que devo praticar Antes de Aposentar de Vez o Meu Monitor ?
Grato pelo Atenção de Todos e Obrigado pelo Espaço
Olá...
Não, infelizmente ela esta branca Por Completa  (sem essas manchas Pretas/"Fumaceado"
*Desculpe a Qualidade da Imagem*
55 minutos atrás, Wagner Ruaro disse:
@VANDER DANIEL Sua tela branca é assim?
Se for, terá que trocar a tela.
monitor-samsung-22-2232bw-defeito-tela-branca-D_NQ_NP_449111-MLB20492037760_112015-F.jpg
Entendi. neste caso pode ser sim o cabo ou algum problema na placa lógica do monitor.
Tem que testar tudo, testar a tela em outro circuito de monitor.
Mas por via das dúvidas, troque o cabo flat. Quem sabe seja ele.
É a opção mais barata de tentativa depois do teste do LCD em outro monitor.
2 minutos atrás, Wagner Ruaro disse:
Ok campeão, obrigado pelo breve retorno
  • 9 meses depois...
  • 6 meses depois...
Estou tendo exatamente o mesmo problema. A tela estando apenas conectada a fonte de energia fica tela branca o que e um saco pois meu pc fica no quarto e tenho que retirar da energia o monitor para poder dormir, mesmo desligando no botão continua com tela branca, ele so para se retirar da tomada. O funcionamento esta normal, ao ligar o pc as imagens são transmitidas normalmente, porém ao desligar o pc fica tela branca.
