Boa noite galera, estou estudando sobre pseudocodigos, recentemente e me surgiram exercícios nos quais tive problemas;
programa calc
var n,conta:inteiro
inicio
     n <- 8
     conta <- 2
     repita
           conta <- conta + ( n  1 )
           n <- n  1
     até que n = 0
     escreva conta
fim.
var x : inteiro
inicio
    x <- 11
    se ( x < > 1 0)
        se ( ( x > 15 ) OU ( x <= 20 ) )
            x <- x + 2
        senão
            x <- x  4
        fim_se
    fim_se
    se ( x MOD 4 >= 2 )
        x <- x + 5
    senão
        x <- x  3
    fim_se
    escreva  x = “, x
fim
Conseguem me ajudar/explicar qual seria o resultado final de ambos os códigos?
Também tenho uma dúvida quanto a algumas suposições:
A expressão matemática anexa é utilizada para projetar espelhos. Nesta expressão, n é um índice numérico do tipo real, R e S são números inteiros. Qual deve ser o tipo da variável foco para poder armazenar o resultado da expressão?
Creio que o tipo char (caractere) se encaixaria aqui, o que acham?
Se um algoritmo lê apenas um nome de uma pessoa e sua idade, qual o procedimento para ler os dados de cinco pessoas?
tenho as opções:
se/fim-se
para/fim_para
inicio/fim
escolha/fim-escolha
caso/fim_caso
Qual a estrutura de repetição que executa pelo menos uma vez os comandos que estão dentro dela?
tenho as opções:
Caso/fim_caso
inicio/fim
Para/fim_para
Repita/ate
se/se_fim
Podem me ajudar?
Citação
tenho as opções:
se/fim-se
para/fim_para
inicio/fim
escolha/fim-escolha
caso/fim_caso
Neste caso, como você tem uma quantidade determinada de pessoas para ler os dados (neste caso, 5), a melhor estrutura para a leitura dos dados é a para/fim_para
Citação
tenho as opções:
Caso/fim_caso
inicio/fim
Para/fim_para
Repita/ate
se/se_fim
Neste caso, a estrutura repita/ate é a que executa o comando pelo menos uma vez. Ou seja, ela primeiro executa o(s) comando(s) antes de verificar a condição de parada. Nas linguagens de programação, esta estrutura é:
do{
    //comando01
    //comando02
    //comandoN
} while( condiçãoes))
Citação
var x : inteiro
inicio
    x <- 11
    se ( x < > 1 0)  // x é 11, então é diferente de 10. Vai entrar no próximo SE.
        se ( ( x > 15 ) OU ( x <= 20 ) ) // x é 11. 11 é maior que 15? FALSO. 11 é menor ou igual a 20? VERDADEIRO.
                                                        //Como está usando o operador lógico OU, basta que apenas uma das        //condições seja verdadeira. Assim, como a segunda condição é verdadeira, o                                                             //código entra no trecho da linha logo abaixo.
            x <- x + 2  // x = 11 (o valor que já tinha) + 2 --> x = 13
        senão
            x <- x  4
        fim_se
    fim_se
    se ( x MOD 4 >= 2 ) // MOD é o resto da divisão. 13 MOD 4 = 1 (4 X 3 = 12      .  13 - 12 = 1).        //Condição é FALSA. Código entra no trecho do senão.
        x <- x + 5
    senão
        x <- x  3            // x = 13.        13 - 3       -->       x = 10.
    fim_se
    escreva  x = “, x  //então, será escrito x = 10.
fim
Usei os caracteres "//" para realizar comentários direto no seu código.
adicionado 11 minutos depois
programa calc
var n,conta:inteiro
inicio
     n <- 8
     conta <- 2
     repita
           n <- n  1
     até que n = 0
     escreva conta
fim.
Fazer um "teste de mesa" fora do código, para ficar melhor de entender.
n <-- 8
conta <-- 2
Primeiro REPITA
      conta <-- 2 + (8-1)
      n <-- 8 - 1
então:
conta <-- 9
n <-- 7
Como n não é igual a 0, executa os comandos novamente.
Segundo REPITA
      conta <-- 9 + (7-1)
      n <-- 7 - 1
então:
conta <-- 15
n <-- 6
Repita este processo ATÉ que a variável "n" seja igual a 0. Perceba que a cada execução, o valor desta variável é decrementado em 1 unidade. Quando a variável "n" for igual a 0, o código vai sair desta estrutura de repetição e imprimir o valor da variável conta.
Caso tenha ficado algum dúvida, poste aí para ajudarmos.
PS: Essa da Matemática aí tenho que ver aqui, rsrsrs, mas se descobrir posto para te ajudar!
BONS ESTUDOS!!
@Olinad212 Hm... Consegui entender, no último, o repita ali vai recalculando os dados até que o n seja 0, neste caso ele repetiu tudo ali, basicamente 8 vezes no meu cálculo e resultou em C=30;
Na segunda, onde você comentou os códigos, eu estava com algumas dúvidas na execução do "senão", pois não estava conseguindo entender a sequencia da execução do código, mas seu comentário ali me fez entender o que aconteceu naquela execução;
Muito obrigado, essas explicações clarearam meus estudos (e muito);
Abraços
