Vou usar um HD sata antigo em um pc novo que vou montar, preciso formatar antes o HD para fazer a instalação do SO nesse novo pc? ou posso formatar no pc novo já?
Pense bem antes: vai usar o HD velho? Dependendo do modelo será um gargalo no desempenho, principalmente em arquivos e consequentemente no boot.
Dependendo da BIOS da placa-mãe  não é necessário a reinstalação
Atenção : faça o backup dos arquivos importantes, principalmente da parte de e-mails, contatos e coisas do tipo.
Se for reinstalar tem duas opções: "limpa"(apaga tudo) ou "manter arquivos..." , vai manter as pastas existentes, mas tem que reinstalar todos os programas e jogos.
Qual o modelo do HD? Se for daqueles com cache de 8 Mb os mais modernos com 64Mb de cache são bem mais rápidos comparando desempenho; e não estão muito caros.
Aliás, qual é o Windows?
Bom, 16Mb cache já é melhor.
Dê o modelo da placa-mãe antiga e da nova. Mas pode tentar montar o HD e ver se funciona, se funcionar é porque as BIOS da MB eram compativeis. Se não funcionar vai ter que instalar do zero, porisso garanta um bom backup antes.
Se funcionar pode fazer uma reinstalação nova, eu mesmo acabei de fazer e é fácil remover o Windows.old, tem uma funçãodentro do próprio Windows para fazer, ví isso em um site, posso passar se você for partir para essa opção, que é boa porque mantem todos os arquivos:opção "manter pastas e arquivos...."
16 horas atrás, Pablo H disse:
Na verdade tanto faz (obviamente o SO precisa ser instalado no PC novo...).
Quanto ao caso de reaproveitar a instalação do Windows do PC antigo para o PC novo, depende mais da compatibilidade com os chipsets e seus conjuntos de drivers. Em determinadas vezes, um conjunto de drivers já instalados para a placa-mãe antiga (rede, áudio, controladores USB, controladores sata, etc...) podem ser incompatíveis com a placa-mãe nova, impedindo inclusive o sistema de iniciar, por isso é melhor fazer uma instalação limpa após o backup.
12 horas atrás, Pablo H disse:
A placa-mãe antiga é POS-MIG31AG   e a nova é Gigabyte H110m-h Ddr4 Lga 1151
Ah bom, nesse caso dificilmente reconhecerá, é um chipset muito antigo esse POSITIVO. Tome muito cuidado porque o fonte desses PC's da POSITIVO normalmente tem entre 200 e 250W, portanto não aguentam VGAS muito fortes. E o gabinete é ZERO em refrigeração.
Por outro lado se a VGA for a onboard tudo bem porque o consumo é bem menor que a configuração antiga com LGA775 e DDR2.
Nesse caso será necessária a instalação limpa. O que você pode fazer é um trabalho no HD(na configuração antiga).
Divida o HD em duas partições: Uma de sistema(que deve ficar como a C:) e outra com os dados, pode fazer o backup nessa outra partição.
https://www.tecmundo.com.br/particao/869-como-criar-particoes-no-hd.htm
Antes de fazer a criação de outra partição deve otimizar e desfragmentar a partição C: existente.Faça de madrugada porque demora.
Renomeie as partições para não se confundir (na reinstalação pede a partição onde vai instalar o Windows, aí vs indica a partição do Windows antiga). Para Windows 10 recomendo a partição C: com tamanho entre 60 e 100GB, depende de como voce costuma instalar os aplicativos e jogos.
