1 hora atrás, BRUNO BELLINI disse:
Bom dia.
Alguém poderia informar quais são as dimensões do LOCANA (AxLxC)  ?
E quais são as conexões de energia dos fans ?
Obrigado.
as conexões dos fans são 3 pinos ou molex, as dimensões não tenho aqui agora.
5 horas atrás, aerolipe disse:
Por favor quanto tiver as dimensões poderia postar ?
Será que cabe um cooler de 15,8 cm (hyper 212 x) ?
Obrigado!
agora, BRUNO BELLINI disse:
Obrigado!
cara acho que cabe bem de boa, porque eu tenho um blizzard T2 e ficou com espaço sobrando.
3 minutos atrás, aerolipe disse:
beleza!
Por favor me envie as dimensões, pois preciso saber se caberá no armário.
Tenho uma proposta para comprar um Corsair Carbide Spec 3 mas acho que ele é muiiito antigo, será que vale ?
Conhece esse?
Valeu!
chegou meu sadoshi
prós
- bonito, espaçoso, da pra desligar os leds, organizar bem as coisas, silencioso, tem um controle q da pra deixar a coisa bem colorida pra quem gosta (eu não), da também pra deixar as cores fortes ou fracas conforme a intensidade q da pra regular no controle também
nesse preço é um dos melhores (senão o melhor juntamente com os cougar) custo/benefício. A gente é acostumado ver gabinete que da pra fazer mil coisas, só que esquece que custam 500~1000 reais
contras
- o management tem q batalhar um pouco mas da pra organizar bem apesar disso, tem uma foto mostrando umas fitas por tras, vem com abraçadeiras de plastico que esteticamente ficam bonitas mas hoje fiz na correria e qualquer hora faço também esse detalhe
- fans frontais nao tem filtro, mas nada que uns 20 reais nao resolva, ainda nao coloquei mas ja tenho do antigo 2 filtros e quando tiver um tempo farei
no mais nao tem muito o que falar, vem muito parafuso nele, muito mesmo, inclusive o meu veio com 2 kits de farafuso e controle dos leds, nao sei se é assim ou se veio a mais
segue algumas fotos (BEM amadoras mas da pra ver alguma coisa) qualquer duvida estamos ai pra trocar informaçoes, minha fonte tem os cabos do processador um pouco curtos, tive que passar por dentro mesmo, vou ver se compro um extensor pra eles
Então galera estou aqui pra sanar algumas duvidas e pedir uma ajuda.
O gabinete acompanha um controle, se a sua versão for RGB, Vários parafusos tanto sobressalentes, como pra instalação de placa-mãe como fixação de placa para slot PCI-E.
Antes de mais nada eu sou dono de um LOCANA RGB, o meu veio com uma das divisórias de acrílico quebrada ela fica tendendo pra dentro do case com um pedaço de papel eu consegui calçar e travar ela no lugar correto depois pretendo fixar com DUREPOX ou deixa um pedaço de fita isolante no lugar do papel pois ele e preto e disfarçaria.
No meu caso LOCANA RGB ele só vem com função respiração/pulsar na cor branca ou nas cores em geral, outras funções inclui ele circular entre Red,Green e Blue, Circular entre as cores mais próximas do branco como laranja, amarelo, ciano, verde claro e branco somente. Utilizando os botões de aumenta e baixar brilho você consegue diminuir e aumentar a velocidade dos efeito de luzes. Fora isso ele possui 16 botões de cores fixas para escolher.
Segundo pesquisas minhas os modelos não RGB não podem desligar os leds, somente são desligados quando o computador desliga.
O cable management é um pouco difícil se você não possuir uma fonte Modular pode da um pouco de dor de cabeça pois esconder os fios deixa a fonte muito apertada.
Outro detalhe é que ele só vem com MOLEX na conexão de energia pros FANS ou seja a velocidade deles não podem ser controlados através de programas pois não e possível, a priore, uma conexão com a placa-mãe. Estou para compra um cabo que faz a conversão para a entrada da placa-mãe ao invés da entrada para a MOLEX que seria mais ou menos assim. (https://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/1600x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/d/s/dsc_0405_800.jpg)dsc_0405_800.jpg
Queria uma ajuda minha fonte(CX500) tem uma entrada de 4 pinos no fim do cabo de conexão MOLEX igual ao da imagem abaixo.(http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_corsair/110533_2236_draft.jpg)
Gostaria de saber se ela pode ser conectada na entrada pra fan da placa-mãe e se isso permitiria o controle da velocidade das fans.
Chegando em casa hoje mesmo posto foto dele!
Uma dica minha se vocês possuem celulares com Infra vermelho procurem por apps de controle RGB pois existem e facilitam demais na hora de querer mudar a cor dos leds.
Pessoal to montando um pc pro meu amigo e ele comprou este gabinete, só que as fans não vieram com o molex para ligar na fonte ou placa-mãe, as faz  ligam somente entre si, com aquele conector de 6 pinos que eu nunca vi na vida...
Como faço para ligar estes fans que vieram?
@Gab Alves É muito bom sim, tenho um no modelo RGB e recomendo, paguei super barato e ele entrega tudo que promete, inclusive é super vantagem por ter já 3 fans incluídos.
Dá pra fazer um cable management bom, é só ter paciência. Já vem com PSU embutido, o que acho ótimo, além de proteções anti-poeira em cima e embaixo pra fonte. Conta também com gavetas pra HD que é algo muito prático.
@HugoSouza1981 Mano você conseguiu ligar os fans ? to com o mesmo problema, veio um cabo de 3 entradas e um de 4 pinos, conseguiu ligar ?
adicionado 9 minutos depois
@Raynan Serafim eae cara, como você conectou esses fans ai? deu certo na fonte ou teve que comprar o cabo molex ?
2 horas atrás, funmw3 disse:
@funmw3
O cabo para conectar no molex já veio junto, porém ainda estou procurando esse cabo mais complexo que vem a saida molex pra energia e a saída pra conectar na placa-mãe e fazer o controle dos fans.
@Raynan Serafim Ah eu comprei o gabinete diferente do seu, peguei o Mesh Gear Kali, mano pode me falar como funciona para eu ligar os fans que vem no gabinete? no meu caso veio 3 e com dois cabos em cada um. Um cabo é pequeno e tem 3 buracos e o outro é maiorzinho com 4 pinos. Preciso comprar um cabo molex e conectar na placa-mãe ? Ajuda ai sou leigo no assunto.
Edit: dei uma pesquisada aqui e vi que pode-se conectar os cabos do fan, ou na fonte ou na placa-mãe, certo?
eu procurei entradas para conectar na placa-mãe e não achei, achei apenas uma de 4 pinos que não encaixa. E minha fonte esta pra chegar, no caso preciso de um cabo molex pra conectar todos os fans no cabo e no final ligar na fonte?
22 horas atrás, funmw3 disse:
@funmw3 No meu veio um cabo que conecta  os 3 cabos da fans  e vira um molex dai voce pode colocar eles direto na fonte
Sobre como conecta na placa-mãe pra poder controlar eles eu nao sei ainda
Quanto aos fans, os de vocês giram os 3 na mesma direção? porque eu acho que os meus sim, e isso seria ruim, pois, um dos dois lados está fazendo o trabalho errado, de jogar ar frio ou quente para dentro ou para fora.
9 horas atrás, Davidsurt disse:
Lembre-se de manter o fluxo de ar
Pelo que vi no meu os da frentes estão jogando ar para dentro do computador e o de trás jogando para fora.
  • 4 semanas depois...
Acho q vale a pena dar uma olhada no Cougar Archon, ótimo custo/benefício. O ruim é q ele não tem espaço pra fan na parte superior. Mas fora isso é uma excelente escolha para PCs Gamer de entrada. ;):thumbsup:
