Olá cabeçudos e cabeçudas recetemente fiz uma compra do razer tiamat 7.1  v2 e junto a isso adquiri um placa de som para tentar ligar ele nela mas nao estou conseguindo a placa de som que eu comprei foi a Sound Blaster Audigy Rx essa placa da suporte para esse fone? Tenho que comprar outra ou estou fazendo algo de errado estou desesperado com tudo isso
Era para funcionar normalmente.
Como você instalou a placa de som? você instalou o driver da placa?
você esta conectado os pinos no local correto?
então eu acho que o problema sou eu, instalei o driver da placa de som e até então tudo funcionando, se voce quer ou tiver disponivel posso passar o meu discord e eu ligo a webcam para voce ver, eu não sei mas o que fazer
3 minutos atrás, Dualchip disse:
Estou no trabalho agora. Não posso entrar discord.
Veja no manual da placa qual é a posição correta dos pinos. Geralmente as placas de áudio tem cores (não é o caso dessa) pesquise qual conexão é de cada cor.
Ai que mora o problema, primeiro de tudo muito obrigado por me responder segundo e que  a placa de som tem 6 entradas sendo duas mic uma para uma para linha frontal, esquerda traseira/direita traseira/direita lateral, central/subwoofer/esquerda lateral e a ultima para o gravador ou algo assim
8 minutos atrás, Dualchip disse:
Veja se essa matéria te ajuda.
https://www.tecmundo.com.br/home-theater/2111-como-instalar-um-home-theater-ou-aparelhos-de-som-no-pc.htm
