Bom pessoal, estou com um problema e gostaria de saber  se algum de vocês podem me dar uma luz antes de tomar uma decisão precipitada.
Tenho uma máquina razoavelmente mediana com as seguintes principais configurações:
AMD FX 6300
8gb RAM
Asus GTX 1060 6gb
Porém a um tempo venho tendo muito gargalo em jogos que não costumavam ter problemas como: Gta V, R6, PUBG, Overwatch, Rust... etc
Uso a mesma máquina também para fazer algumas streams, e tem jogos que tem ficado quase impossível jogar (mesmo off stream) Gta por exemplo, raramente passa dos 40 fps com gráficos no normal, Overwath não passa dos 60, pugb ta rodando com 40, Rust chega a 30 e r6 não sobe dos 50.
A placa de vídeo foi trocada recentemente, não faz 6 meses, será que o problema poderia ser meu processador? (Que por sinal está com média de uns 5 anos de vida)
Ou pode ser problema de memória RAM? Vou postar as configs detalhadas abaixo.
Estou pensando em trocar meu processador e colocar um melhor, mas será que só ele resolve? ou precisaria de mais memória também?
@Kastor Lork  acho que o seu processador não está conseguindo usar todo o potencial da 1060, no caso trocar o processador para a nova geração intel ou ryzen o problema é ter que trocar placa-mãe+processador+memória ddr4 esse kit já vai uma boa grana. Qual é o seu orçamento?
@Kastor Lork O provável problema pode ser o seu processador, já defasado e um pouco fraco pra uma 1060. Chegou a medir o uso do processador, memórias e placa de vídeo nos jogos com o MSI Afterbruner?
Em 24/01/2018 às 10:22, BillyMao disse:
É o que eu suspeitava, porém meu orçamento está apertado para ter que trocar o kit inteiro. Será que trocando para um Fx-8350 meu problema não resolveria por enquanto? Assim não precisaria trocar a placa e memoria tudo junto. Pois só o processador eu pagaria uns R$700 já o kit inteiro em torno de R$1700
adicionado 4 minutos depois
Em 24/01/2018 às 10:23, le007 disse:
Fiz um benchmark e geralmente em stream o uso da CPU fica muito alto, mas em offstream ele fica razoável, sempre batendo uma faixa de 70ºc. Mas o meu real problema são com a falta de desempenho que ele vem apresentando. Como se estivesse "cansado". Fora que a maquina de uns tempo pra cá, vem apresentando um congelamento total no sistema todos os dias e reiniciando sozinho, acredito que possa ser o proprio processador que deva estar causando isso.
Você costuma fazer limpeza de hardware e no HD do seu PC? seria bom fazer para ver se estavam sujos de poeira e desfragmentar seu computador.
Abra o gabinete e faça uma limpeza com um pincel e limpe os componentes, cooler, memória, placa-mãe e etc...
Pode ser isto também.
35 minutos atrás, Korean Sabino disse:
limpeza de gabinete feita a cada 3 meses e pasta térmica trocada a cada 6 meses. Geralmente não fico mais de 8 meses sem formatar a maquina e fazer limpeza geral. Quanto a isso acredito que não seja.
@Kastor Lork Esqueci de perguntar , mas qual o modelo da sua fonte? Ele chaga a 70 graus em iddle? Esses reinícios e congelamentos do sistema pode ser por conta das altas temperaturas.
Uma alternativa seria trocar o processador por esse FX 8300 e adicionar um air cooler como o Hyper T4, você não vai ter um ganho significativo no desempenho mas esse FX 8300 vai extrair mais da sua 1060, e ter um melhor resfriamento com o air cooler.
