Possuo um FX 8320 (Não E) e um CoolerMaster Blizzard T2. O T2 não está mantendo o FX abaixo de sua temperatura recomendada (+ou- 62ºC), então comecei a procurar por um cooler melhor, a ideia é um water-cooler de entrada. Após uma pesquisa, encontrei o MAELSTRON 120T (https://www.kabum.com.br/produto/94221/watercooler-deepcool-maelstron-120t-azul-am4-dp-gs-h12rl-ms120tam4) que está bastante em conta, e me decidi por ele. Depois observei que o modelo de 240mm (https://www.kabum.com.br/produto/94177/watercooler-deepcool-maelstrom-240t-azul-am4-intel-amd-dp-gs-h12rl-ms240tam4) dele está o mesmo preço, e surgiram três duvidas:
Um water-cooler de entrada vai ser melhor q o T2?
Há muita diferença entre o 120T e o 240T??
O 240T irá caber no meu gabinete? (Corsair Spec-04, que parece servir na frente e em cima)
Agradeço desde já.
@CiscoLeher o 240T seria melhor, mas o seu gabinete parece só aceitar radiador de 140 ou 120 na frente e de 120 atrás. Pode ser pela espessura do radiador e dos fans. Ele também tem um espaço muito pequeno para um CPU cooler, então você também não pode colocar um air cooler melhor. O que obriga você a comprar um H80i V2 se quiser mais desempenho, só que eles são supercaros no Brasil.
Confere aí o gabinete. Caso contrário, não sei se o 120T vale a pena. A diferença pode ser pequena. O ideal era vender o seu gabinete e comprar um que seja compatível com water coolers e air coolers em geral.
Outra questão é que você está vendo a sua temperatura de forma errada. Você só pode usar o AMD Overdrive e ver pela margem térmica. Se o valor estiver positivo, está legal. Se abaixar para o negativo (o valor fica em vermelho) é porque está acima do permitido. Esqueçe todos os outros aplicativos. Eles têm um offset que pode chegar a 20ºC.
@CiscoLeher o Blizzard T2 deve estar montado errado ou com as presilhas quebradas. Ele segura o FX-8320 sem problemas.
Está usando qual pasta térmica? Checou a montagem para ver se está correto? Se as presilhas fizeram o barulho de 'clique', se o pino preto está da mesma altura da aba atrás da placa-mãe, etc?
