Excel macro utilizando ocr+ vba
3 horas atrás, ErickSant disse:
A ideia é captar 2 valores do PDF(Payment Amount(valor(Célula A20)) e Payment no(valor)Célula A15)) e faça 2 verificações.
Verificar se o "Payment no" existe na coluna "B" no arquivo "xxxxxxxxx"
    Se existir verificar na coluna "A" se o valor do "Payment Amount" do arquivo
"xxxxxxxxx" bate
    Se bater ok.
       senao bater marcar de alguma forma que não foi encontrado.
Não entendi esta parte em vermelho:
Na Coluna B não tem nenhum dado, os dados do arquivo texto (pdf),que são importados, se acomodam somente na coluna A.
no arquivo "xxxxxxxxx"  Qual arquivo seria este?
* Se clicar duas vezes na parte indicada em AZUL na imagem, a coluna A, se auto ajusta.
@Basole o arquivo seria uma base onde teria que verificar se o primeiro valor (Payment no) existe em uma coluna especifica na base, SE existir, faz a segunda verificação, q seria se o valor(Payment Amount) é igual o da base, q está em uma outra coluna, se os 2 estiverem ok, beleza, passa pro próximo, caso não encontre o primeiro valor ou o segundo, flagar que não foi encontrado...
Amigo @Basole muito obrigado pela ajuda até aqui, mas nesse caso eu resolvi fazendo o seguinte:
depois de converter os pdfs para excel, importei para o access e fiz uma query em sql.
O senhor conseguiria me ajudar nessa dúvida de Banco de dados ?
Segue: https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1294663-consulta-sql-entre-duas-tabelas/
  • 1 ano depois...
Bom dia, Pessoal
@Basole, estou utilizando a sua sub do seu exemplo (muito obrigado ajudou bastante),  com algumas alterações para melhor me atender e estou tendo um problema na Private Sub SecondStep().
Ela esta pulando a linha SendKeys ("^v"), chega a selecionar a célula A8 e não copia. Eu olhei na área de transferência e existe dado copiado e ele segue os comando normalmente ativando o numlock e etc.
Segue a Private sub:
SendKeys ("%fx")
Myself = "Microsoft Excel - " & ActiveWindow.Caption
ThisWorkbook.Activate
Sheets("MODELO").Select
Sheets("MODELO").Copy After:=Sheets(1)
Range("A8").Activate
SendKeys ("^v")
SendKeys "{NUMLOCK}"
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:10"), "thirdStep"
End Sub
boa tarde, achei esse tópico muito interessante, me ajudou bastante em alguns computadores com excel 2016, mas agora estou com uma maquina com excel 2013 e não consigo fazer esse código rodar... no depurar sempre da erro no mesmo lugar.. pode me ajudar?!
o erro da aqui:
AppActivate "Microsoft Excel" já mudei pra só Excel e não foi, lendo as respostas anteriores...
Sub StartAdobe() Dim AdobeApp As String Dim AdobeFile As String Dim StartAdobe AdobeApp = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe" AdobeFile = "C:\Temp\BACKUP\out123.pdf" StartAdobe = Shell("" & AdobeApp & " " & AdobeFile & "", 1) Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:05"), "FirstStep" End Sub Private Sub FirstStep() SendKeys ("^a") SendKeys ("^c") Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:10"), "SecondStep" End Sub Private Sub SecondStep() SendKeys ("%fx") AppActivate "Microsoft Excel" ThisWorkbook.Activate Sheets(1).Activate Range("A1").Activate SendKeys ("^v") End Sub
adicionado 0 minutos depois
agora, jaymehc disse:
o erro da aqui:
@Basole
