Vou fazer uma prova na faculdade onde o conteúdo que vai ser abordado basicamente fala sobre a montagem de computadores onde tenho que levar em consideração diversos fatores como (extraído do meu material didático):
  • O gabinete do computador e a fonte de alimentação devem ser escolhidos com cuidado para suportar o hardware no gabinete e permitir a inclusão de componentes.
  • Os componentes internos de um computador são selecionados para funcionalidades e funções específicas. Todos os componentes internos devem ser compatíveis com a placa-mãe.
  • Use o tipo correto de portas e cabos ao conectar dispositivos.
  • Os dispositivos de entrada típicos são o teclado, o mouse, a tela sensível ao toque e as câmeras digitais.
  • Os dispositivos de saída típicos incluem monitores, impressoras e alto-falantes.
  • Os gabinetes, as fontes de alimentação, a CPU e o sistema de refrigeração, a RAM, os discos rígidos e as placas devem ser atualizados quando os dispositivos falharem ou não atenderem mais às necessidades do cliente.
E etc...
Eu gostaria de saber se existe algum canal do YouTube que mostre algumas "builds" (conjunto de peças para montar um computador, levando em conideração a compatibilidade) e etc que possa me ajudar nisso. É claro que se tiver um blog, PDF ou qualquer material sobre o assunto pode enviar que eu aceito também :)
Caro usuário,
Seja bem-vindo ao Fórum do Clube do Hardware.
No intuito de servir como fonte de pesquisa no caso de instituições de ensino, informamos que incorrer no resolvimento por completo de questões relacionadas a disciplinas escolares de cursos técnicos e faculdades podem ser revistas e removidas pela Equipe de Moderação do Clube do Hardware.
Para sanar dúvidas sobre esse tipo de problema, por gentileza, publique o passo a passo do desenvolvimento da questão, projeto, monografia ou conteúdo em dúvida para que possamos analisar se a resposta está correta ou não, ou para que possa ser auxiliado com a dúvida no desenvolvimento do exercício.
Infelizmente, não há como resolver os trabalhos pelos usuários. O objetivo do Fórum do Clube do Hardware é auxiliar seus usuários a encontrar soluções para que possam sanar suas dúvidas, e não de trazer soluções prontas para seus usuários.. Além disso, copiar e colar respostas que não são de autoria própria do qualquer usuário é considerado plágio, o que é ilegal.
Esperamos que compreenda.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
@Zucchini não entendi o que você quis dizer. Pode verificar que se retirar da minha questão a parte onde eu digo "extraído do material didático" você vai ver que minha pergunta ainda faz sentido. Sendo assim, eu não quis passar a impressão em momento algum que eu tinha uma "pergunta" e queria a resposta pronta.
Ainda sobre isso. Acredito que essa citação aqui vai tirar qualquer dúvida:
22 horas atrás, Felinto disse:
Então realmente não faz sentido nenhum você dizer isso:
17 horas atrás, Zucchini disse:
Minha mensagem anterior se trata de um texto padrão, existem pontos na mensagem que se aplicam e outros que não se aplicam ao seu caso.
Este mesmo fórum em que você postou sua dúvida serve como fonte de pesquisa para que você "veja algumas builds" e está cheio de sugestões e explicações do por que um determinado processador, placa-mãe, memória, fonte, etc é melhor do que algum outro.
Outro setor também muito movimentado em que há a troca de conhecimento sobre montagem de computadores é este.
https://www.clubedohardware.com.br/forums/forum/93-recomendação-de-pcs-para-jogos-e-placas-de-vídeo/
A minha mensagem anterior tem como proposito lhe incentivar a postar qualquer tipo de esboço que você já tenha feito através do conhecimento que você pode encontrar em qualquer área da parte de Hardware desse fórum e que à partir disso nós possamos ajuda-lo a resolver qualquer tipo de problema de compatibilidade ou escolher peças que seriam mais eficientes para executar determinada tarefa.
Qualquer outra dúvida que você tenha sinta-se livre para perguntar.
Abraços.
