Overclock no Celeron D 331 2.66GHz em P4M800Pro-M2
Ir à solução Resolvido por felipecardoso9,
ALGUEM SABE ME DIZER QUAL O CLOCK RECOMEDADO PARA ESSE PC, (NOTA ELE NÃO TEM NENHUM EXAUSTOR E PRETENDO COLOCAR PELO MENOS 2 FAN, O GABINETE TEM SUPORTE A 3 (2 NO PAINEL TRASEIRO E 1 NA TAMPA PARA ABRIR O PC...) PRETENDO TROCAR DE PROCESSADOR LOGO MAS QUERIA FAZER UM OVERCLOCK POR ENQUANTO NESSE CELERON ATE TROCAR POR OUTRO PROCESSADOR...
NT.: FIZ UM PEQUENO CLOCK DE 133 PARA 136MHz, E ACEITO QUALQUER CONSELHO OU RECOMENDAÇÃO;)
Fonte (Acho q deve ser genérica) LC-B450E de 450W
Propriedades da CPU
Tipo de processador Intel Celeron D 331, 2719 MHz (20 x 136)
Alias da CPU Prescott-256
CPU Stepping G1
Conjunto de instruções x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Velocidade de clock original 2667 MHz
Multiplicador Mín / Máx da CPU 14x / 20x
Engineering Sample Não
Código de rota de cache L1 12K Instructions
Dados de cache L1 16 KB
Cache L2 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
placa-mãe
Propriedades da placa-mãe
Nome da placa-mãe ECS P4M800Pro-M2
Propriedades do Bus principal
Tipo de Bus Intel GTL+
Largura de bus 64 bits
Clock real 136 MHz (QDR)
Clock efetivo 533 MHz
Banda 4266 Mb/s
Propriedades da memória do Bus
Tipo de Bus DDR2 SDRAM
DRAM:Proporção FSB 8:4
Clock real 267 MHz (DDR)
Banda 4266 Mb/s
Propriedades do chipset do Bus
Tipo de Bus VIA V-Link
Largura de bus 8 bits
Clock real 67 MHz (ODR)
Banda 533 Mb/s
Informação física sobre a placa-mãe
Sockets/slots de CPU 1 LGA775
Slots de expansão 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots de RAM 2 DDR2 DIMM
Dispositivos integrados Audio, Video, LAN
Forma Micro ATX
Tamanho da placa-mãe 220 mm x 240 mm
Chipset da placa-mãe P4M800Pro
Memória
1.5 GiB
Tipo de memória DDR2 SDRAM
Velocidade da memória DDR2-533 (266 MHz)
Tipo de memória DDR2 DIMM
Velocidade da memória DDR2-400 (333 MHz)
Largura do módulo 64 bit
Hd
WDC 80gb
Maxtor 40gb
So
Windows 7 Professional SP1
Linux Mint 17.3
Lubuntu 14.04(LTS)
Valeu...
eu tinha feito um over para 3.2ghz (só que tive diminuir a frequencia das memorias para 333mhz) tive um pequeno ganho de desempenho (mas nada muito satisfatório).
