é a 780 ti, vou pagar 200 mais um celular que nao chega  a 150, esta funcionando normalmente dai, so que tenho uma fonte EVGA 430 w 80 plus ela nao  aguentaria ne ?
3 minutos atrás, dedoppg disse:
A 780Ti teria performance similar a 1050Ti.. Esse teste é de dois anos atrás, mas dá pra ter noção..
https://www.gamersnexus.net/guides/2724-gtx-780-ti-benchmark-in-2016/page-2
O problema dela é o consumo, 3 vezes maior do que a 1050Ti...
https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_780_Ti_Gaming/22.html
Ou muda de fonte ou abraça o V-Sync.. Dependendo do que você for jogar, se a placa segurar 60 FPS, usar o V-Sync reduziria o consumo..
então eu sempre uso v-sync porque o monitor é uma TV e nao é das melhores então 60 fps ja ta otimo pra mim, Mas tenho a duvida de ligar isso e capaz da fonte queimar ou explodir, porque por enquanto nao vou ter grana pra trocar a fonte, tenho no meu pc :
Intel® Pentium® Processor G4560
placa-mãe MSI H110M PRO-VH PLUS
4 GB ddr4
1 Fan de 120 mm ligado na fonte
1 fan de 80 mm tb ligado na fonte
Ela é bem mais forte que a 1050ti, e por 200 não tenha duvida mas, o problema vai ser sua fonte, limita a placa porque se não pode acabar queimando a trilha da fonte.
Negocio então é troca a fonte mesmo, uma de 500 da conta ? E consigo pelo menos ligar essa placa na minha fonte pra testar ela pra ver se pelo menos da vídeo realmente sem dar problema na minha fonte ?
11 horas atrás, dedoppg disse:
4 GB ddr4
O ÚNICO problema aí, seriam esses 4GB de RAM.. O resto do seu PC consome pouco..
Dá pra levar com sua EVGA sim.. É uma fonte honesta..
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story6&reid=431
Tem melhores, óbvio, mas seu PC não correria riscos com ela..
então acho que vou comprar a placa e ver se da sinal que algo esta errado ou nao, na questão da memoria pretendo compra mais um pente de 8 gigas de ddr4
então comprei a placa de vídeo ela ligo normal pegando tudo, so que na hora de jogar alguns jogos ela trava o jogo e da crash so que em outros nao, ex que eu testei : the witcher 3 ela carrega o jogo ai vou jogar ela da umas coisas rosas na tela e trava o jogo,
agora em lol dota cs go consegui jogar com tudo no máximo de boa sem da nada, agora nao sei o que poder ser se pode ser os drives dela ou nao ou minha fonte
Cara eu não rodaria essa placa em power full na tua fonte atual, mas já que você tá indo, tenta rodar um catzilla em 720p, para ver o quanto ela tá correspondendo, poste aqui o link que abrir no final do teste caso ela consiga fazer ele.
Eu ainda acho que crash por falta de fonte mas pode ser que não também, de qualquer forma faz o teste e posta ai
ok irei fazer o teste e ja posto agora anoite
adicionado 20 minutos depois
quase certeza que é a fonte porque nem o teste ela quer fazer, meu pc começa a dar umas tela rosa e trava, qual fonte eu devo comprar ? uma de 500 ja serve ?
Cara tem teste desta fonte aqui no fórum, e não é recomendada então acho melhor você para 600w corsair ou evga.
Mas o mais importante é você testar sua VGA em outra fonte primeiro por que cor na tela pontos ou ate crash pode ser problema físico na placa. então teste primeiro para não comprar uma fonte sem necessidade.
Spoiler
Spoiler
então nao tenho como testar essa Placa nao tem outro lugar que consigo ir testa, então ou eu arisco tentando ou deixo ela ali inconstada, so nao sei qual fonte devo comprar pra ela uma que nao seja estão cara pleo menos
Cara 600w Corsair ou evga da conta na sua config atual, talvez menos mas, eu não ariscaria.
Tenta pegar uma usada que esteja funcionado perfeitamente é uma opção.
Em 22/04/2018 às 23:38, dedoppg disse:
então comprei a placa de vídeo ela ligo normal pegando tudo, so que na hora de jogar alguns jogos ela trava o jogo e da crash so que em outros nao, ex que eu testei : the witcher 3 ela carrega o jogo ai vou jogar ela da umas coisas rosas na tela e trava o jogo.
Se fosse a fonte, ela desligaria.. Ela tem proteção contra sobrecarga, segundo a fabricante..
Tente um driver mais antigo.. As GTX 700 andavam tendo problemas com os drivers recentes da NVIDIA.. Outra coisa: lembra que eu achei estranho o preço dela??
Em 22/04/2018 às 00:05, RS Faria disse:
Enfim, 200 reais? Ela tá com algum defeito?
@RS Fariamas mesmo com jogos q nao usam muito dela ela roda normal testei ela por 3 horas jogando com fan no maximo e tudo mais em full hd nao deu nada, so em jogos como the wicher 3 ela entra no jogo consigo joga 10 minutos e ai ele trava e tenho que forçar a sair do jogo, as vezes no msi afterburn eu via que o clock vinha setado em -105 e as vezes nao nao sei se isso é algo, testaria outros programas mas tirei ela do pc por medo de queimar o resto
