Tlrc
C++ Problema de grafo, código para de compilar
Estou com um problema nesse código em  quando eu aciono a função troca o código para a compilação queria muito saber o problema,agradeço desde já.
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int npre=1,menor=101;
const int k=501;
int pre[k],idade[k];
class grafo{
int v;
list<int> *adj;
public:
grafo(int v);
void adicionararesta(int v1,int v2);
void troca(int v1,int v2);
void dfs(int x);
grafo::grafo(int v){
    this->v=v+1;
    adj= new list<int>[v+1];
void grafo::adicionararesta(int v1,int v2){
    adj[v2].push_front(v1);
void grafo::troca(int v1,int v2){
    adj[v1].swap(adj[v2]);
    for(int i=1;i<k+1;i++){
        if(i==v1) continue;
        if(i==v2) continue;
        for(list<int>:: iterator it=adj.begin();it!=adj.end();it++){
            if(*it==v1)*it=v2;
            else if(*it==v2)*it=v1;
void grafo::dfs(int x){
    pre[x]=npre++;
    for(int w:adj[x]){
        if(pre[w]==-1) dfs(w);
        if(idade[w]<menor) menor=idade[w];
int main(){
 int k,r,a,b,c;//K=n vertice,r=n relacoes,c= n comandos
 cin>>k>>r>>c;
 grafo grafo(k+1);
     cin>>idade;
 for(int i=0;i<r;i++){
     cin>>a>>b;
     grafo.adicionararesta(a,b);
    while(c--){
        char cmd;
        cin>>cmd;
        if(cmd=='T'){
            cin>>a>>b;
            grafo.troca(a,b);
        else{
            memset(pre,-1,sizeof(pre));
            npre=1;
            menor=101;
            cin>>a;
            grafo.dfs(a);
            if(menor!=101) cout<<menor;
            else cout<<"*";
    return 0;
O programa tem vários erros de programação. Você copiou e colou sem ler o programa ?
por exemplo, você faz uso de uma variável chamada "idade" mas não a declarou. Isso acontece na linha 54. Mesmo que declare a variável idade, ela está dentro de um loop e não faz o menor sentido ler várias idades. O loop apenas lê a variável, faz nada com ela.
Recomendo rever esse conceito.
adicionado 22 minutos depois
Em 28/04/2018 às 16:20, Tlrc disse:
 cin>>k>>r>>c;
Este é o primeiro input do programa. Mas do que se trata ? Você num dá dica nenhuma. São tres variáveis que precisam ser digitadas pelo usuário. Mas o que elas significam ?
Cara, copiei o código errado me desculpe, a respeito dessas variáveis sem "dicas",é porque isso se trata de um código para competição,não para uma empresa então eu tenho que fazer o mais rápido possível e o usuário não precisa de "dicas".
const int k=501;
class grafo{
int v;
list<int> *adj;
public:
grafo(int v);
void dfs(int x);
    this->v=v+1;
        if(i==v1) continue;
        if(i==v2) continue;
            if(*it==v1)*it=v2;
    pre[x]=npre++;
    for(int w:adj[x]){
int main(){
 cin>>k>>r>>c;
 grafo grafo(k+1);
     cin>>idade;
     cin>>a>>b;
    while(c--){
        char cmd;
        cin>>cmd;
        if(cmd=='T'){
            cin>>a>>b;
            grafo.troca(a,b);
        else{
            npre=1;
            menor=101;
            cin>>a;
            grafo.dfs(a);
            else cout<<"*";
    return 0;
link da questão:https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/p2/2017/f1/chefe/
1 hora atrás, Tlrc disse:
     cin>>idade;
Continua errado. Aqui a variável é escalar. Ela foi declarada na linha 5 como vetor.
Sem uma dica para o próprio programador do que cada variável ou comando está fazendo esse código vira um spagethi difícil de dizer onde é a ponta do fim e a ponta do começo.
Eu consertei mas ainda está dando o erro de fechar,logo após executar o void troca.Se não conseguir ajudar pode dizer,pois a leitura de um livro poderá ser mais eficiente.
