Fonte Corsair 500W 80 Plus White VS500
Kingston HyperX FURY 4GB 2666Mhz DDR4 CL15
Intel Pentium G4560
VGA NVIDIA Galax GEFORCE GTX 1050 2GB OC DDR5 128Bits
GIGABYTE p/ Intel LGA 1151 ATX GA-H110-D3A DDR4
SSD Kingston 2.5´ 120GB A400 SATA III
Pode até ser uma configuração básica, mas o valor À VISTA está saindo por ~R$ 2.163,87. :eek:
Em 20/05/2018 às 16:55, Souza Emerson disse:
Qual é seu orçamento para seu novo computador ? Valores em Reais - R$ ?????
Quando pretende comprar seu novo computador ?
@brender
7 horas atrás, brender disse:
2.5K No máximo.
Ainda esse ano, vou comprar por parte.
E durante esse tempo que postei esse tópico mudei a configuração, agora é essa:
Fonte Cougar
Watercooler DeepCool Maelstorm 240T
Memória Corsair Vengeance LPX 4GB 2400Mhz
SSD Galax 2.5' 120gb GAMER SATA III
ASUS ATX PRIME B350M-A
AMD Ryzen 3 2200g
2 horas atrás, Souza Emerson disse:
@brender
2.5K No máximo.
Fonte Cougar
AMD Ryzen 3 2200g
Seu orçamento é muito pequeno, tira esse SSD e investe em memória
No minimo 8 GB
Tira esse watercooler, é desnecessário
RYZEN já vem com cooler box
SSD você compra depois
Só o valor gasto nesse WaterCooler e SSD, dar para pegar processador melhor e 8 GB
@brender
13 horas atrás, brender disse:
A minha intenção era fazer overclock, por isso peguei um watercooler.
Quero um desempenho pelo menos BOM quanto ao uso simples, tirar o SSD ia fazer uma diferença perceptível se comparado a um HD.
Seguindo um pouco de suas dicas reformulei um pouco a configuração:
ASRock mATX AB350M Pro4 (R$ 400)
Ryzen 3 2200g (R$ 469)
2x Crucial Ballistix Sport LT 4GB 2400Mhz DDR4 (R$ 498)
Fonte 500w BLU500R-B (R$ 170)
SSD Galax 2.5´ 240GB (R$ R$ 418)
(Case) MX 330 (R$ 207)
Tudo dá R$ 2162. (sem contar com o monitor e cabos que vou ter que comprar)
O motivo de tentar economizar na configuração do PC é justamente por eu estar montando tudo do 0.
9 minutos atrás, Souza Emerson disse:
@brender
Pega uma fonte melhor, como a PCYes Electro 500W, é 30 reais a mais, mas é uma marca muito mais confiável.
PCYES: fabricante brasileira de fontes supera EVGA e Corsair em testes
20 minutos atrás, Souza Emerson disse:
@brender
Uma outra pergunta.
Você tem algum HD ou vai comprar também ? Ou vai reutilizar o que já tem ?
Desempenho em jogos não vai alterar com SSD
O Loading e etc., vai ser mais rápido
Porém não vai ganhar FPS
A questão é o seguinte
Seu orçamento é apertado e a diferença com SSD ou sem SSD é uma CPU melhor / GPU melhor
CPU melhor vai demorar para trocar, então é melhor investir na CPU ou GPU, junta dinheiro e depois compra SSD
SSD você pode colocar depois, CPU e GPU não
Essa fonte é bomba de acordo com o que procurei
Pega uma fonte CORSAIR pelos 5 anos de garantia nacional
O valor gasto nesse WaterCooler + RYZEN 3 2200G é o valor de um RYZEN 5 2400G
RYZEN 3 2200G possui 4 core e 4 threads
RYZEN 5 2400G possui 4 core e 8 threads
Em stock
Recomendo assistir
Em OC
Recomendo assistir
Memória recomendo 3000 mhz / 3200 mhz - 2x4 GB
Nessa placa-mãe de 4 slots, vai sobrar outros 2 slots
Se pretende ter no máximo 16 GB, pode fazer isso
Se um dia pretende ter mais de 16 GB, então pega 1 pente de 8 GB 3000 mhz / 3200 mhz e no futuro coloca mais outro
Se o orçamento permitir
Depois junta grana e compra seu SSD
Como ambos citaram a fonte, eu vou mudar.
@brender, reformulei a configuração de novo tentando seguir as suas dicas sem afetar muito o orçamento e agora ficou assim:
O que mudou:
Fonte PcYes 430W Real Electro V2 80 Plus Bronze (R$ 196)
Peguei uma de 430 por não precisar de mais potência que isso.  @ClinkLinck
HD WD SATA 3,5´ Blue PC 500GB 7200RPM (R$ 205)
Tirei o SSD por causa dos argumentos do Brender.
Memória Corsair Vengeance LPX 8GB (2x4GB) 3000Mhz (R$ 575)
Mesmo sendo uma coirsair e ter 3000Mhz o preço não me espantou tanto, então tirei as de 2400Mhz.
AMD Ryzen 5 2400G (R$ 750)
Mesmo que o desempenho dele não seja tão diferente em OC, ele é parcialmente superior ao R3 2200g.
O que continua:
Mais um detalhe, toda essa configuração sai por R$ 2333* no débito/boleto.
*Preço feito no site que explode.
18 minutos atrás, Souza Emerson disse:
O que mudou:
O que continua:
Minha opinião pessoal é o seguinte
Se você não tem HD, o ideal é comprar o HD
SSD de 120 GB ou SSD de 240 GB para todo o sistema + jogos é muito pouco
O ideal é HD + SSD
Tira esse HD de 500 GB e põe no minimo de 1 TB
500 GB é muito pouco
Tem jogo aí que ocupa quase 100 GB, falo por experiência própria
Não recomendo comprar a placa-mãe na Kabum por um motivo
No anuncio não diz se a placa-mãe vem com a bios atualizada ou não
Se a placa-mãe não tem bios atualizada, o PC nem vai ligar porque a placa-mãe não vai reconhecer o processador
Site grande que envia a placa-mãe com a bios atualizada avisando, tem a pichau e terabyte
O que você acha @Atretador ?
Pensando bem acho que é uma RYZEN 3 2200G com cooler de 50 reais + overclock tem o mesmo desempenho que o RYZEN 5 2400G
Budget Overclocking Guide: Ryzen 3 2200G
Our overclock saw a 45% increase in GPU frequency, providing around 35% more frames and truly transforming the affordable R3 2200G's potential when it came to gaming. This got us thinking...
2 minutos atrás, Atretador disse:
240G para OS + alguns games é tranquilo, eu deixo uns 3~4 games no SSD...Mas, não vai caber muita coisa não mesmo.
Só o BF 1 vai quase 100 GB
@brender@Atretador
Sobre a questão da placa-mãe
Pesquisei aqui nos 3 sites e como resultado tive isso:
Na Explosão a ASROCK AB350M PRO4 está por R$ 400, sem nada sobre bios.
Na Pikachu a mesmo mobo (ASROCK AB350M PRO4) estava por R$ 420, não citava nada de bios.
Já na Megabaites a situação é outra: não achei o mesmo modelo porém achei uma placa aparentemente boa (MSI B350M GAMING PRO DDR4).
E sim, no site já avisava que a placa vinha atualizada para Ryzen 2000, a última foi vendida por R$ 420.
Entre essas três, eu definitivamente ficaria com a Megabaite, tanto por avisar que já vem atualizada e pela qualidade aparente do produto (a placa é bem bonitinha pro preço).
Agora o HD, vocês estão falando que 500gb não é o suficiente.
Eu não jogo uma grande variedade de games, porém é mais por causa do PC, logo com uma boa máquina eu vou querer experimentar outras coisas.
Vou aproveitar o pique das 3 lojas e vou relacionar o preço em todas.
HD escolhido: Toshiba SATA 3.5´ 1TB 7200RPM
Explosão: R$ 219,90
Pikachu: R$209,00
Megabaite: R$ 219,15
Na pikachu pode até estar mais barato, porém como moro no Norte, não tem frete grátis.
Não compensaria pegar ela por causa de 10 reais a menos do que as outras em que já irei comprar algo, ai o frete vem logo junto.
Após um tempo dedicado de pesquisas e mudanças constantes a configuração ficou assim:
HD Toshiba 1TB P300 (R$ 220)
MSI B350M GAMING PRO DDR4 (R$ 420)
Agora está bom para um PC de entrada?
(Sai por R$ 2368 no boleto/débito, sem contar com o frete de dois sites diferentes)
@brender@Atretador
Na pichau e terabyte não tem problema, basta fechar o pedido da placa-mãe e avisar no chat para atualizar a bios para funcionar em RYZEN 5 2400G
Então eles atualizam antes de enviar
A opinião da fonte continua a mesma
Prefiro a CORSAIR com 5 anos de garantia do que PCYES com 1 ano de garantia
Pode ser a versão CX da corsair
Como você vai pegar 2x4GB
Então você precisa de espaço para colocar memória e não ficar preso em 8 GB
Por isso dentre as opções que você colocou seria a ASROCK AB350M PRO4
Porém essa ASROCK está esgotada na pichau, kabum e terabyte
Precisa ver se a placa está disponível nas lojas
adicionado 0 minutos depois
30 minutos atrás, Souza Emerson disse:
@brender@Atretador
Se o dólar continuar alto, daqui uns meses essa configuração seria mais cara ainda
@brender
25 minutos atrás, brender disse:
Corsair realmente tem uma qualidade excelente, mesmo nunca tendo usado algum produto deles, mas as opiniões são unânimes boas. Pode ser que eu compre alguma da marca no momento da compra.
27 minutos atrás, brender disse:
Eu definitivamente não teria problemas quanto à memória RAM.
Mas mesmo assim dei uma analisada no site de cada placa.
E realmente a  ASROCK AB350M PRO4 se sobressai.
Além de ter 4xDDR4, tem dissipadores nos dois VRM, 2x PCI Express e mais algumas coisas ai.
33 minutos atrás, brender disse:
Por sorte não estou com pressa e dinheiro. (Não sei se fico feliz ou choro)
34 minutos atrás, brender disse:
É uma tendência, mas espero que não venha me afetar muito.
Então acho que a config vai ficar assim mesmo.
Obrigado pelo tempo brender. :thumbsup:
3 minutos atrás, Souza Emerson disse:
@brender
Espera um pouco e compra a placa-mãe ASUS PRIME B350-PLUS DDR4 LED USB 3.1 AM4 na terabyte
Tinha outros modelos mais baratos e se esgotaram na pichau e terabyte
E o que sobrou está caro na kabum e sem bios atualizada
Então @brender, depois de uma longa pesquisa, consegui decidir o que fazer.
Fiz a configuração nos 3 sites e a Terabyte me surpreendeu com o preço baixíssimo nas memórias RAM se comparado as outras lojas.
Não é à toa que está tudo sem estoque, mas não é problema.
Sou muito ''8 ou 80'', se for pra pegar algo ruim tem que ser bem básico, se for bom tem que ser muito bom.
Então a configuração ficou assim:
PLACA-MÃE MSI B350M GAMING PRO DDR4 LED AM4
O motivo de eu não escolher a placa que citaste(ASUS PRIME B350-PLUS DDR4 LED USB 3.1 AM4), simples, mesmo ela sendo bem básica e tendo só recursos essenciais ela acaba tendo demais pro meu uso.
A B350-PLUS, basicamente, tem 2x mais de cada recurso se comparado a MSI B350M GAMING PRO, por apenas ~R$100 a mais.
Não preciso de tudo isso, só 8gb de RAM é o bastante pro meu uso então a MSI já supri minha necessidade.
MEMÓRIA DDR4 KINGSTON HYPERX PREDATOR (2X4GB) 3000MHZ
Incrivelmente esse combo foi vendido o último por  R$410 na Terabyte.
A marca é muito boa, não só confiável como também de qualidade, além disso tem 3000Mhz
PROCESSADOR AMD RYZEN 3 2200G
O motivo é bem simples: Custo beneficio
Um pequeno overclock nele já faz o mesmo ter o desempenho equivalente ao R5 2400G, então optar por ele sai bem mais em conta.
HD SEAGATE BARRACUDA 1TB 7200RPM 64MB SATA III
Eu ia levar o da Toshiba, mas vi alguns userbenchmark e o Barracuda se sobressai na velocidade comparado ao da Toshiba por apenas alguns reais a mais.
FONTE CORSAIR VS400
Pra alimentar essa galera ai acho que 400w já aguenta.
Corsair é boa mesmo, então não vou ter dores de cabeça quanto a fonte.
(CASE)GABINETE GAMER K-MEX ANJO DA NOITE III
Bonito, espaçoso, tem led, barato.
A Terabyte me surpreendeu demais ao longo dessa pesquisa.
Produtos bons demais por um preço baixo comparado a concorrência.
Sem contar já avisar que a placa vem atualizada.
Saiu tão barato¹ que estou até pensando em comprar W10 original e um Monitor também.
¹R$ 1915. Boleto/Débito
22 minutos atrás, Souza Emerson disse:
FONTE CORSAIR VS400
Troque por outra B350 então
Não compre essa B350, ela só tem 2 slots de memória
Você vai ficar preso em 8 GB, acredite vai fazer falta sim
Hoje vai suprir você e depois se precisar de mais GB ? Como vai fazer ?
Vai se desfazer da placa ou das memórias ?
Troque por outra B350 que tenha 4 slots, tem opções de todos os preços lá
Tem jogo aqui meu que consome mais de 8 GB
@brender
Já que insiste, dei uma boa pesquisada aqui e escolhi uma que atende aos requisitos:
MÃE MSI B350M MORTAR ARCTIC
Tem dissipador no VRM pra ajudar um pouco no OC, então quanto ao OC não terei problemas.
Acho que não preciso falar mais nada, além de bonita é bem completa.
Preço: ''O último preço praticado nesse
produto foi de *R$ 495,07''
33 minutos atrás, Souza Emerson disse:
@brender
Tudo depende de qual loja vai comprar
O problema é o seguinte de comprar em outras lojas que não avisa no anuncio se a bios está atualizada ou não
Se a placa-mãe não tiver BIOS atualizada de fábrica, pode colocar o processador que a máquina nem vai ligar
Sacou
Na pichau só tem 1 modelo de B350
Na terabyte tem mais opções de B350
Kabum avisa no anuncio se está com bios atualizada ou não
Se a placa-mãe está fora do estoque, então esquece
Em Julho chega as B450
Então não espero que as lojas reponha os modelos de B350, porque já vai chegar as B450
Memória também, o dólar aumentou
Se o produto está muito barato e fora de estoque como memória de 400 reais de 2x4GB - 3000 mhz, é porque na época era esse preço e desde então não voltou ao estoque
Essa oscilação do mercado que é complicado.
Então como vou comprar por peça o PC, comprarei o melhor produto que estiver disponível no momento da compra.
Assim evito erros e qualquer dor de cabeça.
Vou comprar tudo pela terabyte, me parece uma boa loja.
Acho que não tem conclusão melhor que essa, enfim, obrigado por tudo isso  @brender
