To querendo compra o monitor 240hz freesync porém tenho uma gtx 1060
Jogo mais cs e pubg
Cs com 350 fps
Pubg com 110fps
vou te algum problema com esse monitor?
2 minutos atrás, Belmirodf disse:
Jogo mais cs e pubg
Cs com 350 fps
Pubg com 110fps
Nao, só nao vai poder utilizar o recurso freesync que so funciona em placas de video da AMD, nada a se preocupar.
  • Moderador
12 minutos atrás, rusty1 disse:
Além disso, não irá utilizar os 240Hz na maioria dos jogos.
4 minutos atrás, Jasiel disse:
Sinceramente 240hz parece que foi feito pra quem joga CS:GO, e um Rainbow Six talvez? Quem compra a maioria ja ta ciente que será praticamente só no CS pra utilizar todo o potencial do monitor, que na miha opiniao é justo até.
Entendi
Para usar 240hz tenho que rodar jogos acima de 240fps certo?
então so cs
porém quando for joga pubg tenho que muda o monitor pra 144hz ou nao precisa fica mando?
  • Moderador
1 minuto atrás, Belmirodf disse:
Bom, não sei exatamente o que irá acontecer, mas certamente terá algum tipo de lag se o FPS não ultrapassar o Hz.
Em 27/06/2018 às 13:02, Belmirodf disse:
Entendi
então so cs
Tenho um monitor de 144hz e não vejo problema em jogar abaixo disso sem configurar pra menos, então creio que não precise mudar, só não vai utilizar do refresh rate mesmo.
E um detalhe, não fique triste de não poder usar o FreeSync, pois a tecnologia Sync aumenta o tempo de resposta(mesmo que pouco), então quem tem essa opção normalmente desabilita pra jogar jogos como CS, por exemplo, em que o tempo de resposta é muito importante.
