Ventoinhas no gabinete não diminuem consideravelmente a temperatura em idle?
Ir à solução Resolvido por Dion10,
Pessoal minha duvida é a seguinte. Agradeço a quem puder me ajudar.
Meu Gabinete é simples, só existe disposição pra dois fans adicionais. Um lateral e um traseiro.
Ganhei um cooler exaustor e o coloque na parte de trás pra tirar o ar quente do gabinete.
Mas ele diminuiu apenas 2 Graus do processador e placa de vídeo. Não achei válido aumentar o Ruído pra diminuir apenas 2 Graus e o retirei.
Mas depois parei pra pensar. será que no meio de um jogo onde todas as peças e o interior do gabinete estariam mais quentes a diminuição da temperatura será
relevante usando ele?
@Dion10 exatamente amigo, quando estiver jogando a temperatura tende a aumentar, assim como se ter um fan vai ajudar a dissipar o calor presente dentro do gabinete o ideal seria 1 fan jogando ar dentro do gabinete e outro tirando o ar pra fazer um fluxo de ar interessante, não deixe o gabinete sem fan.
@Daniel Jackson
Obrigado amigo. Infelizmente, no meu gabinete, não é possível colocar fan frontal, apenas traseiro
Valeria a pena?
será que jogando diminuiria mais do que os dois graus que diminuiria em Idle? por que se for pra mim não compensa porque fez muito ruído. mesmo usando aquelas borrachinhas.
Pensei em diminuir a rotação dele ou ligar apenas na hora de jogar, claro, se diminuir mais do que os dois Graus.
O processador estava em 42 Graus e passou pra 40
A placa de vídeo de 40 diminuiu pra 38.
@Dion10 Lembrando também, que dependendo da disposição do fan lateral pode atrapalhar o Fan do processador, sendo assim acredito que o melhor jeito para conseguir uma melhor dissipação é testando, seguindo a lógica do @Daniel Jackson
adicionado 2 minutos depois
@Dion10 A temperatura está excelente, teste também in game.
@Dion10 o ideal mesmo seria você trocar esse fan e botar outros de melhor qualidade se faz tanto barulho assim, e ver se na lateral não iria dar nenhum problema, a depender do cooler do processador e do tamanho do seu gabinete, é sim vai diminuir mais de 2 graus você jogando,tipo não diminui tanto em Idle pois o sistema não esta sendo forçado e  permanece próximo a temperatura da sua região , o máximo que você consegue tirar de temperatura e igual a sua temperatura ambiente ou o lugar que fica seu gabinete se é um quarto pequeno ou grande com fluxo de ar, ou até mesmo se tem ar condicionado pra ajudar, mais quando você começa a jogar sua temperatura sobe consideravelmente acima da sua temperatura ambiente, aí o fan entra em ação para distribuir melhor o calor presente. assim diminuindo mais do que 2 graus ^^ na hipótese de você tirar o fan, o calor vai ficar preso dentro do seu gabinete e não vai conseguir sair quando você estiver jogando , quando jogar, vai aumentar muito e não vai ter saída pois o fan que deveria estar no lugar foi retirado.
@Dion10 https://www.kabum.com.br/produto/2185/cooler-fan-akasa-8cm-com-led-azul-ak-170cb-4bls
https://www.kabum.com.br/produto/82826/cooler-fan-c3tech-storm-8cm-f7-l50rd-
em questão de ventilar o c3tech e melhor, mais não tem especificando a força de ventilação o que é um ponto legal pois não tem que só ventilar bem tem que ter uma pressão legal para ultrapassar os componentes do computador e ser eficiente.
Fluxo de ar:quanto mais melhor ,pois assim ventila bastante
Pressão:força do fluxo de ar
em questão de barulho, esses 2 são silenciosos e ótimos.
db:23.5 dB e 25,4dB
@Daniel Jackson
Gostei das dicas, Muito Obrigado!
Dependendo dos meus testes irei pegar um.
Ultima dúvida.
Haveria possibilidade de o ruído (que incomodou de verdade) ser por causa do próprio gabinete ruim e não do fan em sí?
talvez o gabinete seja mais propício a vibração ou algo do tipo.
@Dion10 não o ruido e do fan mesmo, esses fan que vem principalmente com gabinete são muito ruim, mais se seu gabinete for muito pequeno e não estiver fazendo um bom fluxo de ar, o ideal seria você trocar por outro melhor que alem de ser grande vai ter espaço pra botar 4, 5, 6 fans, 6 fan já acho exagero ^^, mais 4 fan e interessante , não teria mais problemas com temperaturas elevadas, e bom também trocar a pasta térmica do processador , por uma melhor de qualidade, assim diminuindo uns graus,ou até mesmo se nunca trocou a pasta térmica já pode estar ressecada, e não esteja fazendo uma dissipação térmica eficiente.
adicionado 4 minutos depois
@Dion10 ou até mesmo se você não tem costume de limpar seu gabinete é ele fica cheio de poeira, faz os componentes aumentar a temperatura,ou até mesmo se esse seu cooler esteja fazendo esses barulhos por estar muito sujo, ou estar precisando de uma lubrificação.
