K7n2 Delta L
Eddy_87
Não tenho certeza mas acho que o KT880 não tem Pci Lock (quem tem uma placa-mãe dessa poderia confirmar isso por favor). Se ela não tiver fica um pouco inviavel para overclock. Nesse caso eu ainda iria de Delta-L mesmo.
Se for ver pelo opcionais, sem duvida a com kt880 seria uma excelente escolha.
Postado Originalmente por Adriano Silva@17 set 2004, 08:17
Verdade, diziam que a A7V880 da Asus era a única com o PCI LOCK funcional, mas parece que nem essa tem.
Postado Originalmente por Gregori@17 set 2004, 08:39
Vacilo da VIA diga-se de passagem. Quando saiu o KT600 foi ate compreensivel (porque não faz frente ao nforce), mas com o kt880 não da para entender o por que disso... :wacko:
Usei uma placa dessas e considerei-a boa, veloz, estável, mas muito esquentadinha. Para manter a temperatura mais adequadamente, era necessácio mexer na tensão do core. Parece que o automátivo dela não funcionava muito bem, pois ficava sempre acima dos 1,65V recomendado para o processador Ahtlon 2.4. Para se ter uma ideia, a temperatura da MB ficava em torno de 35º, enquanto que com a minha placa atual, uma ASUS A7N8X DE LUXE, a temperatura fica em torno de 28º. E você sabe né, se a temperatura do chipset aumenta, a do processador aumenta também.
Talvez tirar o dissipador do chipset e passar uma boa pasta térmica resolvesse, mas não cheguei a fazer isso. Enfim, tirando a questão da temperatura, o restante era bom.
