C segmentation fault, não acho o problema!
Ir à solução Resolvido por Pedro Math.pi,
bom dia/tarde/noite.
questão:
1. Faça um programa para corrigir provas de múltipla escolha. Cada prova tem oito questões, e cada questão vale um ponto, exceto as questões 3 e 8 que valem 2.0 pontos cada uma. O primeiro conjunto de dados a ser lido é o gabarito da prova. Os outros dados são os números dos alunos, e as respostas que deram às questões. Existem 10 alunos matriculados. Calcule e mostre o número e a nota de cada aluno.
#include <stdio.h>
int main(void) {
  int x,z,l;
  char y[7],w[7];
  int b[7];
  printf("GABARITO:\n");
for ( x = 1; x < 9; x++) {
  printf("questão:%d\n",x);
  setbuf(stdin,NULL);
  scanf("%c\n",&y[x]);
printf("numero de alunos:\n");
setbuf(stdin,NULL);
scanf("%d\n",&z);
for (x=1;x<=z;x++){
printf("aluno:%d\n",x);
  setbuf(stdin,NULL);
  scanf("%c\n",&w[x]);
}                                 //Segmentation fault
      l= (strcmp (w[x],y[x]));
        if (l==1) {
          b[x]++;
for ( x = 1; x <= z; x++) {
  printf("nota:%d\n",b[x]);
O programa tem vários erros, mas o que está me impedindo de continuar é esse segmentation fault, não faço ideia o do porque isso acontece, sou iniciante em C.
se alguém tiver alguma dica, agradeço : ).
Bom dia.
Será que é porque você está usando 2 laços de repetição indentado com a mesma variável (x)? Tente trocar pra outra letra o segundo FOR.
Aliás, quando você fizer vários laços de repetição, um dentro do outro, não use a mesma letra, pois vai causar várias inconsistências. O laço abaixo muda o x do laço de cima e vira uma bagunça.
opa, valeu, Mudei todos o For's pra garantir : ).
#include <stdio.h>
int main(void) {
  int x,z,l,k,j,e,h;
  char y[7],w[7];
  int b[7];
  setbuf(stdin,NULL);
setbuf(stdin,NULL);
scanf("%d\n",&z);
for (k=1;k<=z;k++){
for ( h = 1; h < 9; h++) {
  printf("questão:%d\n",h);
  setbuf(stdin,NULL);
  scanf("%c\n",&w[h]);
    for ( j = 1; j < 9; j++) {
      l= (strcmp (w[j],y[j]));
        if (l==1) {
          b[j]++;
for ( e = 1; e <= z; e++) {
  printf("aluno:%d\n",e);
  printf("nota:%d\n",b[e]);
mas agora dá:
Process returned -1073741819 (0xC0000005) .
@Math.Pi Edentei e adicionei  "#include <string.h>" caso seja algum problema com o "strcmp", o programa compila, mas dá esses Warning:
|28|warning: passing argument 1 of 'strcmp' makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]|.
|28|warning: passing argument 2 of 'strcmp' makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]|
pesquisando parece que tenho que por "*", mas não entendi.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void) {
  int x,z,l,k,j,e,h;
  char y[7],w[7];
  int b[7];
    setbuf(stdin,NULL);
  setbuf(stdin,NULL);
  scanf("%d\n",&z);
  for (k=1;k<=z;k++){
      setbuf(stdin,NULL);
      l= (strcmp (w[j],y[j])); //erro
      if (l==1) {
        b[j]++;
Como você está comparando apenas uma letra e não a cadeia toda, tente usar um operador simples (==)
if (w[j] == y[j])
Ou usar o strcmp na cadeia toda, sem índice e sem o uso do FOR.
 l= (strcmp (w,y));
Lembrando que para as respostas serem iguais ao gabarito, a comparação dos dois vetores deve retornar 0. Para achar a nota, a comparação da cadeira toda não vai ajudar.
opa, valeu, agora funcionou, mais ou menos, mesmo colando todas respostas corretas o programa só fala que cada aluno acertou = o numero de alunos.
exemplo tendo 2 alunos:
aluno 1:
nota:2
aluno2:
nota:2
outra coisa é que ele está lendo 2 vezes do teclado cada vez vem uma questão, pode ser o "setbuf(stdin,NULL);"?.
exemplo:
"questão 1:
a
a
questão 2:
a
a
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void) {
  int x,z,l,k,j,e,h;
  char y[7],w[7];
  int b[7]={0,0,0,0,0,0,0};
    setbuf(stdin,NULL);
  z=2;
  for (k=1;k<=z;k++){
    printf("aluno:%d\n",k);
      setbuf(stdin,NULL);
      if (w[j] == y[j]) ;
        b[j]=1;
  Em 24/08/2018 às 15:33, Lucas Pelepek disse:
exemplo:
"questão 1:
a
a
questão 2:
a
a
Expandir
use fflush(stdin);
aluno 1:
nota:2
aluno2:
nota:2
Expandir
Pois é. Você não deu um nome decente aos seus vetores. Eu não pude adivinhar quem era quem. Da próxima você chama aluno de aluno[] e não de w[].
Gabarito, não de b[].
Corrija sua comparação. Tem que comparar as notas com gabarito e não com aluno kkkk.
usando o fflush(stdin); deu o mesmo resultado.
foi mal, força do habito,mudei.
não entendi, ele está comparando o aluno com o gabarito.
if (alu[j] == gaba[j])
        nota[j]=1; <----- problema aqui talvez?
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void) {
  int x,alunos,l,k,j,e,h;
  char gaba[7],alu[7];
  int nota[7]={0,0,0,0,0,0,0};
    fflush(stdin);
    scanf("%c\n",&gaba[x]);
  alunos=1;
  for (k=1;k<=alunos;k++){
      fflush(stdin);
      scanf("%c\n",&alu[h]);
        nota[j]=1;
  for ( e = 1; e <= alunos; e++) {
    printf("nota:%d\n",nota[e]);
Então foi isso que eu te disse. Ele está comparando aluno com gabarito. Entendeu?!
Corrija!
adicionado 1 minuto depois
O problema ainda está aqui:
        nota[j]=1;
A comparação está errada e a instrução da segunda linha também não faz sentido. Se você vai só contar os pontos, deveria ser um contador incrementável.
@Math.Pi Consegui arrumar o problema do scanf pedindo duas vezes imput, mudando a posição do \n pra antes do % .
fiz a mudanças que você indicou e mudei o tamanho dos vetores, agora está funcionado corretamente, obrigado pelas dicas.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void) {
  int x,alunos,l,k,j,e,h,somanota;
  char gaba[9],respalu[9];
  int nota[9]={0,0,0,0,0,0,0,0,0};
    printf("quest�o:%d\n",x);
    fflush(stdin);
    scanf("\n%c", &gaba[x]);
  alunos=2;
    somanota=0;
      printf("quest�o:%d\n",h);
      fflush(stdin);
      scanf("\n%c", &respalu[h]);
      if (gaba[j] == respalu[j])
        somanota+=1;
    nota[k]=somanota;
Mostrar mais
Mostrar mais
