Bom dia, boa tarde/noite, de um tempo pra cá meu fps começou a ficar muito ruim nos jogos, antes jogava CS:GO a 100+ fps e agora estou jogando a menos de 30 com quedas constantes.
Gostaria de saber se vocês sabem o problema, realmente preciso de ajuda!
Processador: AMD Phenom x2 II 555
GPU: GT 630 1gb
Memória RAM: 6gb
HD: 500 gb
Fonte: 500w Bluecase nominal(Falando na fonte, disseram pra mim que a fonte pode ser um dos motivos para diminuir o fps, é verdade ?
Aguardando a resposta!! :):D
Bom meu amigo a fonte pode influenciar no aquecimento das peças, uma fonte de má qualidade não consegue suprir a necessidade de todos os componentes ligado e com isso o seu computador vai começar a esquentar, travar e até mesmo dar tela azul, caso isso não esteja ocorrendo não é isso. Porém o CS:GO em especifico anda atualizando muito e melhorando os gráficos e com isso sua configuração atual não esta aguentando rodar ele como rodava antes, este pode ser o mais provável motivo.
1 hora atrás, Maykon Kowalczyk disse:
Mas a muito tempo, antes do CS:GO atualizar ele já estava desse jeito.
adicionado 10 minutos depois
E eu fiz pesquisa naqueles sites que falam qual o minimo necessário de Watts que a fonte precisa ter para alimentar seu computador. E falou que meu PC precisa ter no minimo 330w e a minha fonte é de 500w nominal, ou seja 230w.
Seu processador é antigo, os jogos atualizam direto e gastam cada vez mais de processamentos e etc.
Porém tudo tem que ser avaliado, o ambiente que o pc está, a temperatura dos componentes, se tem boa refrigeração, se está com sistema windows atualizado, com drivers atualizados, tudo isso tem que ser botado em pauta.
Em 29/08/2018 às 07:50, bob_lino disse:
o meu gabinete parece uma caixa, é muito ruim, não tem tanta refrigeração.
Baixe o HWiNFO e monitore os sensores, de preferência grave um log e analise o log. Se necessário, estamos ao dispor.
Observe as temperaturas - se fosse a fonte, apesar de você usar uma bomba, a possibilidade maior era de ficar dando tela azul ou explodir e queimar tudo, ao invés de reduzir a performance (mas acontece também em alguns casos).
se a perda de desempenho foi algo que aconteceu do dia para a noite entao existem duas possibilidades:
1- algum software rodando em segundo plano esta consumindo mais recursos desnecessariamente
2-a possibilidade de algum componente seu ter sido danificado, e isso justificaria uma perca abrupta de desempenho.
16 horas atrás, GABIROSKA12 disse:
então tem q levar em consideração a hipótese de alguma falha no hardware
No caso que hardware que poderia dar problema?
adicionado 6 minutos depois
Não sei se vocês conhecem um jogo que se chama Garry's Mod, ele é da engine do Half-Life 2, Counter-Strike Source, jogava a mais de 100 fps tranquilamente e ocorre o mesmo erro do CS:GO a mesma coisa, jogava a mais de 100 fps e agora que estou jogando a menos de 30, não é possível que em poucas atualizações o gráfico muda drasticamente.
Se o caso for sttutering pode ser a memoria ram, agora se você mantem os 30 fps em todo o gameplay pode ser que sua placa de vídeo tenha danificado.
adicionado 1 minuto depois
@Edaurdo  da uma olhada nisso p ver se te ajuda:
@Edaurdo Então mano, não é só você que está tendo esse problema, aqui também o CS deu uma perda de desempenho drástico depois de algumas atualizações. Eu falo isso porque jogo vários jogos e percebi isso no CS também, não é novidade que alguns jogos da mesma engine dê o mesmo problema. Tudo influencia também, o game, o driver da placa de video, e etc. tira por base outros jogos que você joga(caso jogue) e veja que estão funcionando normalmente.
Um exemplo disso é o próprio pubg cara... aqui quando era early access, batia 90 graus da 1080, como isso é possível?
é simples, jogo mal otimizado, entretanto jogos mais pesados que ele rodava com 38 graus tranquilamente. Após várias atualizações ele começou a melhorar.
Seja paciente, porque acredite, todo mundo está passando por isso nos mesmos jogos. Quem tem um computador com configuração mais bruta sente a diferença, mas não deixa de ser algo considerado, agora computadores mais simples sente a diferença absurdamente.
O jeito é esperar mesmo sair alguma atualização ou conserto desse bugs que assombram todos no mundo dos games.
