Meu setup:
placa-mãe Asus h81m
Fonte Goldentec 350w
I7 4770
2x4gb de ram DDR3
Então, antes eu tinha um setup inferior a este, só que aí a minha placa-mãe começou a dar defeito, e como consequência, troquei a fonte, processador e a placa-mãe, mas acontece o seguinte, comprei a placa-mãe de um cara que tem uma loja, na primeira placa-mãe, o PC ficou com defeito no áudio (gigabyte), não reproduzia nada de som, na segunda vez (Asus, mesmo modelo da atual), não era possível acessar a BIOS, e nem ligava com dvd conectado. E agora, com essa terceira, o PC não deu nenhum problema nas primeiras horas de uso, mas quando fui tentar ligar de novo, após um tempo, o PC não dava sinal de nada, permanecia com o botão de ligar ligado, não dava sinal de nada no monitor nem nos periféricos, apenas no mouse quando ligava mas logo apagava, pedi pro cara consertar, ele consertou, mas o mesmo problema se repetiu após horas de novo.
Gostaria de saber, o que está causando este problema, se são as placas mães mesmo, ou a memória, ou talvez até a energia
Problemas assim normalmente são associados ao fornecimento de energia. Ainda mais a sua fonte parece ser bem ruinzinha e você nunca deveria ter ligado qualquer sistema à ela.
Fontes ruins fornecem energia fora dos padrões, não contam com circuitos protetores, possuem baixa eficiência. Elas causam instabilidade no sistema e o uso prolongado pode danificar os componentes ligados à ela. (Provavelmente foi a causa da sua placa-mãe ter começando a falhar).
Minha sugestão seria comprar uma fonte decente, de marca confiável, uma Pcyes V2 de 430W ou Corsair CX450 são boas fontes de entrada. Lembrando que nunca devemos utilizar estabilizadores de tensão, se a fonte é de qualidade ela conta com a Tensão Universal e funciona com qualquer tensão entre 90 e 240 volts.
Sim sim, negócio é que achar alguma por aqui que o cara teste na hora tá tenso, mas seguinte, o cara lá da loja disse que deixou o PC ligado por um bom tempo fazendo testes, e só chegou aqui em casa que deu esse problema, a mesma placa, pela segunda vez, o mesmo problema. E as outras placas, não deram esse problema, as quais tive que trocar, jogava de boa, só que uma tava sem áudio e a outra não entrava na BIOS.
Assim, se no caso for a energia, uma CX 430 daria conta da oscilação? Se minha energia descer de 200v?
4 horas atrás, grievous disse:
@grievous resolveria?
@Snow.SX A CX430 parou de ser fabricada pela Corsair a muitos anos, a CX450 é a "nova" versão dela. Mesmo que não seja a fonte a causa do seu problema atual você deve trocá-la por uma melhor pois pode causar problemas futuros.
Você usa estabilizador, nobreak ou filtro de linha?
@Snow.SX Fez o certo. Se deseja adicionar proteção e aliviar a barra da sua fonte você pode usar um bom filtro de linha (da Clamper).
