46 minutos atrás, Steeveantonichen disse:
É provável, por isso é melhor acertar o OC do processador 1o, e depois de tudo estável, anota a tensão e o clock q deu certo. Aí só depois você vai tentar o OC na memória. É bom anotar porque às vezes o OC da memória n vai pegar e vai exigir um clear CMOS e isso apaga o OC do processador.
Se eu deixar estável, ele não vai interferir na tensão da memória né? Mas vou ir tentando dnv, chato é ter que ficar tirando a pilha da mobo toda hora kkkkk
Em q jogo, resolução e preset? Cada jogo vai ter uma temp e um uso específico, n é geral pra todos.
No ROE mesmo
47 minutos atrás, Steeveantonichen disse:
É só usar o Gerenciador de Discos do Windows. Aperta o botão iniciar e digita "criar e formatar partições do disco rígido".
Ele não aparece no "Meu Computador", como se não tivesse nada... Fazendo isso irá resolver então? Eu formatei ele mas não instalei sistema...
6 horas atrás, Lucas Konflanz disse:
isso, é um pouco chato, por isso q qd a placa tem XMP é mais fácil. Eu só liguei XMP 2.0 e setei a RAM pra 2666 e nunca deu prob até hj.
Se ele n aparece no meu computador mas aparecer lá no Gerenciador de Discos do Windows, significa q ele n foi colocado como partição ainda. No gerenciador você faz isso.
Agora se ele n aparecer nem no gerenciador, é porque o Windows n vê de jeito nenhum. Se for esse o caso, tem q ver na BIOS se a BIOS reconhece ele. Se a BIOS não reconhecer o HDD, é porque ele morreu ou tem algum mal contato do cabo dele.
18 horas atrás, Steeveantonichen disse:
Uma duvida, ele pode ser ligado no mesmo cabo que o SSD? Aquele que vem da fonte, tem tipo uns 4 extensores e liguei no mesmo cabo pra não puxar outro...
@Steeveantonichen olha nessa foto https://uploaddeimagens.com.br/imagens/1-jpg-66ce2bbe-cf0f-463a-bb3f-c2fed3df0399 ali aparece como 4 núcleos, não deveria ser 8?
20 horas atrás, Lucas Konflanz disse:
Pode, os 2 cabos SATA (energia e dados) são exatamente iguais seja HDD ou SSD.
Hmmm era pra ser 8 núcleos e 16 threads. Se eu n estiver enganado, qd tá 4/8 é porque o modo gaming ta ativo nele, provavelmente na BIOS, mas se n me engano isso era pra acontecer só nos Threadripper. Se tá acontecendo contigo, acho q você tá com drivers desatualizados do chipset ou mesmo Windows desatualizado. você tá no W10 com últimos updates?
Tenta abrir o soft da AMD, o Ryzen Master, lá você consegue habilitar e desabilitar cada core individualmente.
19 horas atrás, Steeveantonichen disse:
Ok, vou deixar assim então...
Isso pra jogo não é melhor?
Acredito que não...
18 horas atrás, Atretador disse:
Formatou depois de trocar a CPU?
Sim senhor.
11 horas atrás, Rafael Borgo Cruz disse:
Acabou não comprando nada no paraguai?
Comprei a RAM e o SSD.
@Lucas Konflanz Tenta resetar a bios.
2 minutos atrás, Lucas Konflanz disse:
Nao nos Ryzen mainstream. Esse feature e para os Threadrippers
Que tem de 12 a 32 núcleos, Alguns jogos quando vem um processador com 16, 24, 32 núcleos, ficam meio loucos e operam de forma estranha.
3 minutos atrás, Atretador disse:
A BIOS está atualizada, eu deixei ela default antes quando fiz OC conforme mandei ali na foto, tenho que fazer isso dnv? E conforme ali no print deixei ele a 3.6 e ele estava marcando 3.55 isso é normal?
Aqui um print da temperatura com o processador no talo https://uploaddeimagens.com.br/imagens/3-jpg-e4877e12-6d87-4657-ad44-942000e53126 fiz esse teste por uns 30 minutos e não aconteceu nada, foi de boa a princípio está estável então, né?
4 minutos atrás, Atretador disse:
Instalou o driver de chipset da AMD? tem para baixar no site da AMD
Não baixei nada, tinha baixado o OVERDRIVER e aquela ***** só fez eu formatar meu pc dnv porque nao dava boot -.-'
agora, Atretador disse:
Que overdriver? o para os processadores FX?
Ai eu não sei HUAHUAHUAUH
voce mexeu no msconfig? naquele lance de selecionar numero de processadores?
Mexi em nada...
Em 16/11/2018 às 12:49, Lucas Konflanz disse:
Não, só os TR q precisa disso.
Acredito que não...
Então tem q atualizar. W10 tem q estar sempre no último patch porque as vezes os problemas são só frescura do W10.
Em 16/11/2018 às 13:03, Lucas Konflanz disse:
Opa, então tem algo errado ai, esse soft é bem antigo, n é pra usar com os Ryzen.
você precisa baixar o driver do chipset AM4 aqui. Depois você instala o Ryzen Master q ele te dá controle sobre todas as variáveis do processador, inclusive ligar/desligar núcleos, com esse q você vai resolver o problema.
21 horas atrás, Steeveantonichen disse:
Formatei e instalei a ultima atualização do Win10 que apareceu pra mim, e melhorou tudo! Está aparecendo 8/16 e o FPS está bom, pelo menos eu achei estou rodando ele em Stock com Vcore no auto e ativei o XMP só pra memória ficar em 2400 mhz, quando olho no CPU-Z aparece como 1200 mhz que está certo...
LOL - Muito alto de 120 a 200 fps
CS:GO - Low 200/350 as vezes até mais vária muito acho que deve ser porque estou com 1 pente de memória só
BF4 Ultra - 80/160 fps, a mesma coisa do cs...
Foram os jogos que testei, a temperatura no BF4 da placa de vídeo bateu 66°C com o uso em 90% acho que está normal, o processador fica na casa dos 55°C quando estou em jogo a placa-mãe fica perto dos 40°C, botei o ssd na baia do hd e baixou muito a temperatura dele pois tem 1 fan jogando vento nele... Aos poucos vai ficando melhor :D
Ah, deixei o processador no modo de energia do Ryzen, nas config da NVIDIA não mexi em nada deixei tudo padrão xD
3 horas atrás, Lucas Konflanz disse:
Ahh maravilha, era frescura do W10 então, ou alguma outra coisa q foi embora com o format. Correto sobre a RAM, CpuZ e esses progrs geralmente mostra isso mesmo, porque como DDR significa double data rate, então você multiplica por 2 o que aparece no programa.
Parece ok
Parece ok, CSGO varia muito dependendo do mapa, etc. Dual channel vai ajudar mas acho q n vai ser muito perceptível n. Um OC da RAM seria + perceptível eu acho.
Parece ok pra mim. Minha RX 480 pega entre 90~150, mas faz mt tempo q joguei. Varia mt do mapa tb.
Parece ótimo. 90% de uso na GPU parece ok, já q você testou só jogos mais antigos. Talvez só bata 100% em BF1, PUBG, etc.
Agora sim. Se você quiser da pra mexer no painel da Nvidia nas cfg de energia pra deixar ela + solta pra puxar + desempenho.
54 minutos atrás, Steeveantonichen disse:
Que no caso o PUBG só irei comprar se entrar em promoção e o BF5 também auhauhuhauh
55 minutos atrás, Steeveantonichen disse:
Será que terá alguma diferença perceptível se deixar ela em alto desempenho sempre?
Ah, no BF4 eu minimizo o jogo e volta em poucos segundos, no lol também mas no cs demora mais será que pode ser porque eu uso outra resolução? Não uso a full hd no cs, acostumei jogar em 4:3 e não consigo me adaptador em 16:9 no cs...
56 minutos atrás, Steeveantonichen disse:
Acho que com dual vai ficar mais estável só, já irá ajudar bastante...
11 minutos atrás, Lucas Konflanz disse:
PUBG rola direto promoção por 40 pila, eu comprei o meu por 44 na Nuuvem. BF1 fica ligado q quase todo fim de semana rola promoção dele por 20 conto. Hj ele tá 79. E honestamente, BF5 n ta muito diferente do BF1, tanto em gráfico qt jogabilidade.
13 minutos atrás, Lucas Konflanz disse:
Nos jogos q puxam mais, vai ter uma melhora. Nos jogos + fracos, acho q n.
Deve ser por causa da troca de resolução sim.
Esperar a BF pra comprar o pubg, e se for pra pegar o BF1 prefiro esperar e pegar o BF5 alguns amigos estão jogando ele...
Ai é triste, porque o monitor fica com imagem toda preta e aparece em cima ali "HDMI" e depois aparece o jogo, nos outros já vão direto...
Acho que essa semana irei pegar +1x8 de memória, quero testar logo com dual channel todo mundo me fala que da muita diferença... Mas eu vi alguns teste nao era coisas bruta não, massss...
15 horas atrás, Lucas Konflanz disse:
Tenta mudar o jogo pra FullScreen Windowed q talvez ajude.
A diferença grande é qd você usa o gráfico integrado do processador... pra quem tem placa dedicada a diferença é pouca. Talvez em CSGO q tem mts FPS dê alguns 5~10 e olhe lá. Tu faz o teste na prática e diz.
