Cooler da fonte Fazendo Barulho
Boa Noite, Estou com um problema no cooler da fonte, ao ligar a máquina ele faz um barulho na ventoinha e fica assim direto, começou a apresentar esse problema Hoje, Já abri e realizei uma limpeza mas não funcionou percebi que dando uns "tapas" na fonte ele para o barulho e depois volta novamente.
To com esse mesmo problema cara, já abrir o computador, fiz toda a limpeza e continua, comigo acontece só quando eu o ligo ou reinicio depois de o usar por um longo tempo, tem vários tutorias no youtube ensinando como arrumar, só procurar, comigo não funcionou nenhum, pode funcionar com você, mas te dou uma dica, se sua fonte for uma genérica, fraquinha o bom é o mais rápido ou futuramente trocar para uma boa, porque limpeza e manutenção na mesma só vai enganar, além dela acabar aos poucos com o computador, será o que irei fazer.
Isso deve ser o rolamento do fan da fonte com muita poeira e acabou o lubrificante do rolamento da mesma... minha antiga Zalman 600w após 10 anos deu isso... abri a fonte, peguei um lubrificante spray com cano prolongador e apliquei o spray no rolamento do ventilador, naquela abertura que há entre a hélice e o motor do ventilador. Basta dar um jato ali e girar um pouco o ventilador (tirando da fonte) que o lubrificante se espalha e resolve o problema.
Se puder ligar o fan fora da fonte ou deixar umas 2h desligado para secar bem o lubrificante é uma boa, pode que ao ligar o fan com o lubrificante recém colocado saltar um pouco na placa da fonte e causar algum problema (é raro, mas pode acontecer).
Abraço, boa sorte!
6 horas atrás, igoralvesrn disse:
Valeu amigo, Vou tentar aqui!
Isso, teste aí e qualquer dúvida poste, inclusive se resolveu. Abraço, boa sorte amigo! :thumbsup:;)
