Motor Brushless sem sensor hall?
Ir à solução Resolvido por Renato.88,
Bom dia, tenho uma duvida quanto ao acionamento de um motor brushless sem utilizar o sensor de efeito de campo (sensor hall).
Estou realizando um trabalho de conclusão de curso, em que o objetivo é construir um motor brushless do zero. Porém estou com duvidas quanto o acionamento do mesmo e gostaria de saber se é possível acionar ele sem o sensoriamento utilizando o ESC (electronic speed controller)?
Agradeço desde já qualquer informação.
Um pequeno passo: um motor de passo é basicamente a lesma lerda de um motor sem escovas. Pesquise sobre ele. Essencialmente há um acionamento sequencial das bobinas gerando um campo magnético giratório. O brushless não deve fugir muito disso. O sensor, penso cá com meus botões sem googlar, pode ser pra algo como definir a direção e/ou velocidade do treco.
Exatamente, esse motor segue a lógica do motor de passo, é necessário energizar as bobinas em sequencia para que o rotor possa girar. Porém queria saber se é possível fazer essa sequência de energização sem monitorar com sensores de efeito hall.
1 hora atrás, Guilherme Masson disse:
Sim, outro exemplo são os motores trifásicos de corrente alternada.
O sensor hall foi feito pra simplificar. Pois o campo magnético do imã faz acionar a bobina correspondente para dar o impulso no motor.
Se vai fazer sem sensor hall, ele pode ser de corrente alternada ou se for contínua faça um circuito eletrônico que acione as bobinas com ordem e campo magnético correto para formar o campo girante.
1 hora atrás, Mestre88 disse:
 Ok!
Preciso usar o ESC e mais um microcontrolador para fazer o sistema rodar. Seria isso?
Se sim, sabe dizer como faço pra fazer eles se comunicarem?
Grato!
esc? wtf? Ao se autoresponder e pesquisar sobre, penso que sim, o uso de um mc pra sequência lógica do acionamento é bem vindo.
50 minutos atrás, Guilherme Masson disse:
Acho que não tem resposta rápida pra isso. Entenda o funcionamento do tal esc (wtf?), faça um pisca led com mc e parta pra dominar o mundo.
Um insight muito doido (e doído) que tive agora: usar a própria bobina como sensor hall. Algo como: enquanto energiza uma, a da lateral se comporta como sensor ou gerador. Sei lá... só doideira conceitual e teórica mesmo. E na prática nem vale a pena. Um sensor hall custa pouco.
A propósito, muito bacana o vidinho....
abç
9 horas atrás, Guilherme Masson disse:
 Ok!
Grato!
Uns 15 anos atrás eu fazia girar os motores de passo com contadores binários como o 4017 e o 40194.
Na saída deles colocava transistores pra acionar as bobinas.
Bom dia.
Resolvi o problema, na verdade era um erro tosco. Simplesmente posso usar o ESC sem nenhum sensor (Assim faço um motor brushless sensorless), porém preciso dar um pulso pra nos terminais de comando do ESC para dar start no motor.
Grato a todos que ajudaram.
