Boa tarde.
Tenho uma planilha com 11k+ linhas.
Esses dados foram extraídos de um software onde o usuário pode preencher os campos com muita liberdade, portanto, ao gerar o CSV e posteriormente importa-lo no Excel, houveram algumas quebras em um determinado campo que estão me forçando a retrabalhar os dados manualmente na base do CTRL+C e CTRL+V.
Exemplo da situação e como estou "resolvendo" manualmente:
a- Identifiquei que na célula A10 há o conteúdo de uma quebra da linha anterior;
b- Edito a célula teclando F2, seleciono o seu conteúdo e copio para a memória, via CTRL+C;
c- Desloco o cursor para a célula G9, que contém o início da célula que foi quebrada, edito ela com o F2 novamente, quebro a linha com um ALT+ENTER e colo o conteúdo da memória;
d- Depois disso desloco o cursor para a célula B10 e seleciono continuamente até a célula X10, copio esse conteúdo para a memória via CTRL+C;
e- Desloco o cursor para a célula H9 e colo as células copiadas através do CTRL+V, pois esse seria o final da formação das colunas originais da tabela.
f- Checo os dados e se tudo está ok aí eu apago a linha 10 inteira e passo para a próxima, e assim por diante.
Não tenho conhecimento para fazer uma macro que execute os passos B até o E apenas com um atalho de teclado. Minhas tentativas com o gravador de macro foram todas falhas.
Minha ideia é colocar o cursor sobre a célula que eu identificar visualmente e apertar uma tecla que execute estas etapas de B ao E, e não uma coisa que varra automaticamente a planilha inteira, pois alguns registros não quebraram.
Há como fazer isso através de uma macro? Como fazer?
Grato, de antemão.
Obs.: O Office é o 365 ProPlus. Não sei se isso é uma informação relevante, mas fica aí para registro.
Veja se o código abaixo ajuda.
Sub Concatena()
 ActiveCell.Value = ActiveCell.Value & Chr(10) & ActiveCell.Offset(1, -6).Value
End Sub
funcionamento ~~~> o código irá concatenar (o conteúdo da célula ativa) & (nova linha) & (o conteúdo da célula 6 colunas à esquerda e 1 linha abaixo da célula ativa).
exemplos com base nos seus comentários, se a posição relativa entre as células não for sempre essa então o código precisará de ajustes:
1. se D9 = sapo e A10 = jacaré, selecionando D9 e rodando o código resultará em D9 conforme abaixo
2. se H9 = PTralha e B10 = robber, selecionando H9 e rodando o código resultará em H9 conforme abaixo
22 minutos atrás, mag00.barba disse:
A primeira parte de concatenação funcionou como um relógio.
Como assim, "primeira parte"? Existem outras partes ? Que eu saiba a concatenação não se divide em partes.😕
Alguma forma de eu conseguir uma outra com os passos D e E?
O código que passei faz o que você descreveu nos itens D e E! Leia o que eu comentei em "funcionamento" e veja o segundo exemplo que coloquei. Se não for isso, então explique.
Acho que não fui claro na exposição da dúvida. Desculpe-me. Vou colocar novamente em outras palavras.
A primeira parte era a concatenação dos dados da célula que quebrava. Isso ficou zerado com o código que você montou. Novamente agradeço por isso.
A outra parte (D e E) seria essa citada abaixo:
Em ‎24‎/‎11‎/‎2018 às 15:54, mag00.barba disse:
Vamos dizer que nessa segunda parte, eu preciso pegar um conjunto de células de uma mesma linha e reposicionar na planilha, iniciando na primeira célula a direita da célula para onde foi feita a concatenação.
Exemplificando de forma diferente, vamos dizer que minha tabela original tinha 10 colunas. De A a J, conforme simulação abaixo:
   A      B      C      D            E           F      G      H      I      J
 Texto  Texto  Texto  Texto  Texto que quebra  Texto  Texto  Texto  Texto  Texto
Quando trago o CSV para o Excel, a célula da coluna E quebra e pula parte do conteúdo para a linha de baixo e trás junto o resto da tabela.
Então no Excel eu tenho o seguinte resultado logo após a importação:
   A      B      C      D        E        F      G      H      I      J
A primeira parte, fez o texto da coluna E (neste novo exemplo) virar uma coisa só, porém o resto dos dados, de B a F na linha 2 ainda preciso mover na mão para as colunas de F a J na linha 1. Isso é o que chamei de segunda parte.
Grato.
@osvaldomp, consegui fazer as macros.
Peguei a sua e fiz umas adaptações e depois pesquisei mais um pouco e fui juntando os pedaços e consegui duas macros distintas mas que fazem o trabalho com muito mais facilidade do que eu estava fazendo na unha.
Abaixo segue como ficaram as macros:
Primeira fase
Sub concatena_apaga()
' concatena_apaga Macro
' Concatena e apaga linha de baixo
    ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
    ActiveCell.EntireRow.Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    ActiveCell.Offset(-1, 6).Activate
End Sub
Segunda fase
Sub linha_final()
' linha_final Macro
' Concatena e move células restantes e apaga linha de baixo
    ActiveCell.Offset(1, -5).Activate
    ActiveCell.Resize(1, 30).Cut Destination:=ActiveCell.Offset(-1, 6).Resize(1, 30)
    ActiveCell.Offset(0, 6).Resize(1, 1).Activate
End Sub
Obrigado novamente.
