Eu to com um problema na minha placa-mãe ASUS H110M-C/BR, quando eu ligo o computador a seguinte mensagem aparece:
USB Device Over Current Status Detected.
Power will shut down Automaticaly in 15 seconds.
Procurando sobre isso na internet eu vi que a maioria das pessoas resolveram isso simplesmente tirando os USBs frontais, porém meu computador não tem os USBs frontais ( eu tirei o painel do gabinete com os USBs :p ), também vi algumas pessoas resolvendo colocando um jumper nos pinos que controlam a tensão dos USBs, porém minha placa-mãe não tem esses pinos!!
Vale lembrar que um dia antes do meu PC não iniciar por causa disso, o Windows 10 tava me avisando que tinha sobrecarga de um USB desconhecido, vi um pessoal falando que era apenas um erro entaoo desliguei o PC e fui dormir quando eu acordei ele deu esse problema.
Alguma alma boa sabe se tem algum jeito de resolver isso ou se eu vou ter que trocar a placa??
@joa0mly
  Em 21/12/2018 às 17:33, joa0mly disse:
Procurando sobre isso na internet eu vi que a maioria das pessoas resolveram isso simplesmente tirando os USBs frontais, porém meu computador não tem os USBs frontais ( eu tirei o painel do gabinete com os USBs 😛 ), também vi algumas pessoas resolvendo colocando um jumper nos pinos que controlam a tensão dos USBs, porém minha placa-mãe não tem esses pinos!!
Expandir
Não sei se vai servir de consolo mais é bem provavel que é o mesmo problema da minha a alguns meses atrás. Pena que vai pro lixo a sua também. Não tem como arrumar.
A unica coisa que você pode fazer é tentar entrar na bios se tem alguma opção de desativar as portas usb do setup e usar só os P2. se os pinos usb traseiro não estão encostando um no outro e ligar sem mouse e teclado. Se nada disso der certo seu problema é curto na placa.
  Em 21/12/2018 às 17:41, lnpott disse:
@joa0mly Você usa o que conectado no USB ? Qual seu setup ?
Expandir
Então no momento tem nada no USB, mas eu so uso teclado, mouse e adaptador de Wi-fi.
Meu setup:
Intel Core I5 sexta geração
Gigabyte Geforce GTX 750ti 1GB
8Gb RAM DDR4  HyperX
1x SSD 120GB
1x HD 1tb
  Em 21/12/2018 às 17:45, TEC. Kayros disse:
@joa0mly
Expandir
Tentei de tudo já e nada :(
Acho que ela vai pro lixo mesmo
Obrigado pela ajuda
  Em 21/12/2018 às 17:57, joa0mly disse:
Meu setup:
8Gb RAM DDR4  HyperX
1x SSD 120GB
1x HD 1tb
Obrigado pela ajuda
Expandir
Depois que descobri que a asus tem esse problema de fábrica e nunca mais comprei placa-mãe dessa marca. Escolha Gigabyte a sua proxima mobo ou MSI.
Opção boa na kabum de promoção.
https://m.kabum.com.br/produto/80615/placa-m-e-msi-p-intel-lga-1151-matx-h110m-gaming-ddr4?origem=52&gclid=CjwKCAiAu_LgBRBdEiwAkovNsFHGvi3uwNndgqxpMiFNSwt7dyH9kO9lbE0-7FXOBgZQYy5u57uuvRoCxsYQAvD_BwE
Eu acredito que possa ser erro no sensor que garante a proteção contra sobre carga, se houver opção de desativar isso seria um paliativo.
  • 11 meses depois...
Fala colega
Eu vi um post seu já meio velho, e essa altura é bem provável que você já tenha resolvido o problema da mensagem de erro USB Device Over Current Status Detected. Apesar da nossa placa-mãe ser diferente, eu tb passei por isso e resolvi da seguinte forma. Na verdade trata-se de um jumper das portas USB que, no meu caso, fica ao lado do conector de energia do cooler. Esse jumper caiu e o pc dava aquela mensagem de erro. Bastou eu jumpear de novo e tudo voltou ao normal. Dê uma olhada no manual da sua placa-mãe.
Boa sorte.
  • 7 meses depois...
To com mesmo problema, mas aparentemente a minha não tem essa de jumper. 1 - Talvez o diodo de proteção ESD da sua placa esteja em curto, então ele vai acusar esse defeito.
2- Assim como pode ser algum componente em curto responsável por alimentar o diodo de proteção ESD que pode sua vez é responsável por alimentar a porta USB, e está causando o surto de tensão.
Mostrar mais
Mostrar mais
