1) Gabinete    Thermaltake The Tower 900
2) AirCooler
    Cooler Master o Hyper 212 EVO
    Cooler Master Masterair MA620PTUF Gaming Edition
    Noctua NH-D15
Pesquisei estes três; aceito sugestões
Pode ser até water cooler, se me convencer
3) Cooler FAN
    A minha dúvida reside aqui
Qual FAN usar e quantos?
O gabinete é um monstro
E qual disposição dos mesmos?
Prefiro os mais silenciosos
Melhor de 120 ou 140
Obrigado pela dicas
@clvianajr
Tem gente aqui no fórum que na semana passada disse que usa cooler box e que não tem o que reclamar.
Teve até um que fez over clock em pc gamer e usa cooler box.
Claro que a temperatura pode até aumentar um pouco mas ela fica dentro dos limites do fabricante.
Sobre os fans você tem que colocar eles para que se gere um fluxo de ar dentro do gabinete, entrando ar e saindo por outro lugar; Aqui eu uso 2 frontais de 120mm puxando o ar, um de exaustor na parte traseira de 120mm e um de 140mm na parte de cima tirando o ar quente, como o de 14cm é maior ele pega mais ar quente e eu acho que é uma boa eu colocar ele na parte de cima ao invés da parte da frente por exemplo, os fans maiores tem menores rotações pelo tamanho mas abrangem uma área maior.
Mais isso não é regra, tem uns gabinetes full tower com fans de 140mm na frente e na parte de cima, cada qual com seu caso, só escolher o que mais te atende.
Devo fazer da seguinte maneira, então:
No processador:Cooler Master Hyper 212 EVO
Lateral Esquerdo:  1 cooler de 120 mm - jogando para dentro ( ou até 2 coolers )
Lateral Direito:       1 cooler de 120 mm - jogando para dentro ( ou até 2 coolers )
Topo:                       2 coolers de 140 mm - jogando para fora    ( ou até 3 coolers )
Traseira:                  2 coolers de 120 mm  - jogando para fora
Frontal:                    2 coolers de 120 mm - jogando para dentro
Que tal?
