Como saber se meu overclock não está dando errado?
Ir à solução Resolvido por TROLLZETTA,
Não dá pra mencionar um limite, apenas testando a estabilidade do sistema. Monitorar principalmente as temperaturas dela. Se não notar travamentos, tela azul e aquecimento, pode-se considerar que está tudo estável e possível até aumentar ainda mais o clock. Teste fazendo as atividades cotidianas mais pesadas, como jogar.
1 minuto atrás, TROLLZETTA disse:
Sobre temperatura, nos programas que tenho não aparecem da placa de video em si, mas da motherboard e cpu que nao passam de 60°, qual seria o limite?
Da placa-mãe e processador não irão importar nesse caso. Pro pc em si, é importante sim monitorar as outras, mas o overclock na placa de vídeo não vai influenciar tanto a do pc. Para monitorar a temperatura da placa, sugiro que instale um programa chamado MSI Afterbunner, ele servirá também para você alterar as ventoinhas da placa e para acompanhar a temperatura, clock e processamento dentro dos jogos! Qualquer dúvida, só me perguntar.
18 minutos atrás, TROLLZETTA disse:
Pois bem, ja tenho o after burner mas ele não mostra a temperatura da placa só a da cpu no monitoramento e fica cinza, ai está uma imagem
Ah, nesse caso por ela ser integrada, você vai ter que monitorar a temperatura do pc mesmo, que provavelmente está sendo mostrada em outros programas. Não a do cpu, a da motherboard.
o incrível é que quando aumentei o clock , a temperatura da motherboard está menor que antes, ia para 57° em jogos agora nao passa de 50° direito.
