Olá amigos, já não basta eu inventar planilha de controle pra tudo, estou eu aqui querendo exigir demais do Excel.. ou não!
Sei que deve ter um jeito para o que preciso, então vamos lá para a ajuda dos universitários!!!
Tenho uma planilha, qual determinada célula está condicionada receber 3 valores, são estes: Em andamento, Atrasado e Concluído.
- Para a busca da resposta "Concluído", condiciono a formula SE buscar na célula G3, se a mesma se encontra na Etapa "Processo Finalizado", caso positivo, a celula K3 responderá "Concluído".
- Para a busca das respostas "Em andamento" e "Atrasado", condiciono a formula SE buscar na célula H3, se a data aplicada já expirou ou ainda está dentro do prazo através da formula HOJE(). caso a data descrita na célula for superior a hoje a resposta será "Atrasada", caso seja inferior a resposta será "Em andamento".
Para tanto busquei aplicar a auxiliar E( dentro do -valor falso- da função SE. e ainda sim não estou conseguindo o resultado que preciso.
Resumido, quero somar duas funções SE na mesma célula e aparece o erro "Numero Excessivo de Argumentos".
Seguem funções que desejo somar na mesma célula:
=SE([@Data]>HOJE();"Atrasado";"Em Andamento")
=SE([@Etapa]="Processo Finalizado";"Concluído")
Segue anexa planilha para que os experts de bom coração, que puderem me dar uma mão, encontrem uma "4ª" resposta para minha questão.
Desde já grata!
Controle de Projetos - TESTE CH.xlsx
@Lorena Chaves Vieira
Vamos tentando, pois você não deixou muito claro.
Normalmente as pessoas digitam manualmente as respostas com um exemplo de cada caso, mas você preencheu com formula, e não deixou bem claro os critérios.
Em nenhum dos exemplo a data da coluna G é maior que a data de hoje, portanto não deverá ter a resposta Atrasado.
Lembre-se que entendemos um pouco de Excel, mas estamos por fora do assunto da tua planilha.
[]s
@Patropi  você tem razão amigo, não soube me expressar muito bem.
A questão é que a coluna G se trata de etapas de um processo, o qual termina com "processo finalizado". Já a coluna H possui datas, datas essas que representam o limite para execução das etapas.
O que desejo, é que outra coluna me indique se o processo está em andamento ou vencido, ou no caso do mesmo já ter sido finalizado, o acuse como concluído.
Se ainda restar dúvidas, você poderá conferir a estrutura da planilha disponibilizada no post inicial.
Desde já agradeço e peço desculpas pela falta de clareza.
* contribuições com o próximo são combustíveis para nossa evolução.
#gratidão
@Patropi Ainda não deu certo.
Estou tentando a seguinte formula:
=SE(([@Etapa])="Processo Finalizado";"Concluído";(E(SE([@Data]<HOJE();"Aprovado";"Em andamento"))))
Aparece o erro #VALOR!
Acredito que o problema esteja em a função SE, não conseguir absorver informações de 2 colunas diferentes, como no caso, onde uso informação da coluna "Etapas" (1 resposta) e "Data" (2 respostas), . Penso que pode ser isso.
Acho que vou ter que me contentar com "Atrasado" e "Em andamento", colocando o status de concluído manualmente. 😪
Voc~e está montando a formula da forma errada, pois o E vai depois do SE e quando tem o E, tem que colocar parenteses depois do segundo critério.
Você descreve uma coisa e na realidade quer outra, por isso que fivca confuso.
Veja o que você digitou na tua primeiro mensagem:
Citação
Agora pela fórmula que você postou, vi que é ao contrário, se a data na célula for inferior a data de hoje que é para retornar atrasada.
Confira na planilha e dê retorno.
[]s
23_03_19_Controle de Projetos-Patropi.xlsx
